[Blanc] problème avec lave vaisselle scholtes LVI 12-42
    invitee0fdcf37
    j'ai un soucis avec mon lave vaisselle scholtes LVI 12-42 celui-çi fait disjoncter lee courant quelques secondes apres que je l'ai mis en marche
    Pour info j'ai vérifier mon installation électrique et c'est RAS de se côté là donc je pense que ça provient du lave vaisselle mais pourquoi ?
    si un menbre a une idée je suis preneur
    bob bimon
    Re : problème avec lave vaisselle scholtes LVI 12-42
    la résistance de chauffage a toutes les chances d'être piquée sur son blindage, du coup de l'eau passe à l'intérieur, et ça crée une fuite de courant à la masse, donc la disjonction.
    J'ai vécu la même chose il y a un an sur ma Scholtès (la même !).
    J'ai vérifié l'hypothèse avec mon ohmètre sur la résistance, entre les bornes et le blindage : 25 kilohms au lieu de l'infini.
    Je l'ai donc remplacée (très facile, juste un boulon à défaire par dessous, 2 cosses à retirer, et déclipser la résistance de ses 2 points de support) et c'est nickel.
    invite5b71786c
    en effet forte chance que cela vienne de la resistance !!!
  1. [Blanc] probleme lave vaisselle scholtes LVI 12-521
    Par invite19f159f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2008, 23h44
  2. [Blanc] problème lave vaisselle scholtès lvi 512
    Par invite5ef9934e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2008, 21h40
  3. [Blanc] Problème lave vaisselle scholtes LVI 1242
    Par invite0928a2ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2007, 00h12
  4. problème lave-vaisselle SCHOLTES LVI 1252
    Par invitec080bf18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2006, 22h33
  5. Problème lave vaisselle Scholtès LVI 1242A
    Par invited44de8bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2006, 16h29
