[Thermique] Comment réguler ma chaudiere Sime : résolu
    invitef2d75a77
    Bonsoir, ma demande est un peu compliquée car pour l'instant pas de photos à l'appui (mais ça va venir)
    Pour des raisons compliquées, j'ai une chaudiere de marque SIME ultra puissante agée d'une quinzaine d'année (modele détailé demain), non regulée par un thermostat d'ambiance (TA).
    Le TA est présent, mais branché par l'ancien proprio comme un plouc, ne marche pas, et moi je n'y connais rien. Celle ci tourne en continu, pour rester a t°, selon le reglage du thermostat en façade (de 0 à 5). Ca coute chere, ça chauffe vite mais beaucoup trop.
    La chaudiere a bien evidemment un circulateur, branchée sur un disjoncteur mais pas sur la chaudiere.
    La chaudiere est elle aussi branchée sur un disjoncteur (je regarderais le bornier interne pour mieux vous renseigner quelles bornes).
    Comment et où dois je branché mon TA ??
    Sur le net je vois soit le circulateur ou la chaudiere (apparemment c'est preferable sur le circu... ?) .
    PS je n'ai pas le net pour le moment à mon domicile, d'où le message peu renseigné. Et de plus cette chaudiere disparaitra d'ici quelques mois car plus du tout approprié ni econome.
    invitef2d75a77
    Re : Comment reguler ma chaudiere ?
    précisions, c'est une SIME RMG 9 B HR.
    Hier en ouvrant le panneau, j'ai découvert les connectiques du bornier.
    Un schema me dit de brancher les cables du TA sur les bornes 4 et 5 du bornier apres avoir virer le cavalier (ce que j'ai retrouver sur les messages du forum).
    Par contre, étant une quiche en electrique, y'a t'il un sens à respecter pour le branchement des fils du TA sur le bornier ???
    Bsr jxl,
    Non, carle TA va faire la meme chose que le cavalier (contact sec).
    Si vous enlevez le cavalier la chaudiére s'arréte, si vous le remettez elle redémarre.
    Mais la les consignes arrét et démarrage seront donner par le TA.
    invitef2d75a77
    ok problème résolu, la chaudière est régulée, c'est cool !!!
    merci !!
    invite728b013d
    Merci du retour jxl, je ferme le fil comme étant résolu. Il restera visible y compris par les TAGS.
    Marc.
  1. comment reguler la temperature automatise par crouzet millenium3 xd26 en pid ;avec un
    Par invite5ccf36ba dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/11/2011, 18h02
  2. Comment mieux réguler mon chauffage?
    Par aurel53 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/04/2008, 17h40
  3. [Thermique] Chaudière SD 223 C : résolu
    Par invite4a510473 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2008, 20h13
  4. chaudière SIME
    Par invitebb41a484 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2008, 22h28
  5. comment réguler du 13.8V 8A en 9V 8A
    Par invite96307975 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2008, 21h05
