[Thermique] Informations sur chaudière Saunier duval ?
    invite582f70be
    Red face Informations sur chaudière Saunier duval ?
    Voilà,
    ma chaudière (Saunier Duval), ne fonctionne plus : pas d'eau chaude ni de chauffage pourtant il y a une flamme qui est visible....??? un tout petit peu d'eau chaude pendant 45sec puis glacé...!
    Je n'ai même pas la réf. ! (locataire)
    Elle est assez ancienne, fonctionne au gaz de ville
    A gauche il y a une languette qui se bascule soit sur 1 soleil soit sur 1 flocon de neige
    A droite un bouton blanc et rouge....
    Je cherche quelqu un qui pourrait me dire de quel modèle il s'agit ou si il existe une solution pour qu' elle fonctionne!
    Merci beaucoup
    A l aide !
    invite728b013d
    Re : Informations sur chaudiere saunier duval?!
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage mlyne69,
    Pour trouver la référence, il faut déposer la façade de la chaudière, en enlevant le bouton "été / hiver", défaire les deux vis sous la partie plastique (si elle ressemble à la pièce jointe) tirer cette dernière vers soi, défaire les 2 petits boulons à téton, faire venir la façade vers soi et soulever pour la dégager des deux supports situés en haut de la chaudière. La plaque signalétique est collée sur l'anti-refouleur (en partie haute).
    Pour revenir à la panne, deux voies possibles : les mini-contacts ne déclenchent pas brûleur ou circulateur, ou la valve à eau ne repousse pas ces derniers. T'es-tu rendu compte ces derniers temps si les radiateurs continuaient à chauffer quand tu étais en demande d'ECS ?
    Marc.
  1. [Thermique] Plus d'eau chaude sur chaudière Saunier Duval
    Par invitea9a4de5f dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/02/2008, 19h17
  2. Défaut 14 sur chaudière SAUNIER DUVAL
    Par invite6d2d041b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2007, 01h19
  3. [Thermique] Conseil sur chaudière Saunier Duval
    Par invitee56954b4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/06/2007, 00h21
  4. [Brun] URGENT!!Problème sur Chaudière Saunier Duval!!
    Par invite2b8bdd1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2007, 13h01
  5. 2 problèmes sur chaudière Saunier Duval SD 223 F
    Par inviteee7a2106 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2006, 14h52
