[Blanc] panne micro-ondes WhirpoolAWM 350
    invite314452c5
    j'aurais voulu savoir à quel montant pouvait se chiffrer la réparation d'un M-O si je dois le faire réparer par un technicien, puisque nous n'avons pas cette
    compétence, ou si ça en vaut la peine...
    C'est un M-O qui a 11 -12 ans.Jamais été en panne auparavant, mais...
    Depuis hier , quand on branchelus rien ne fonctionne, c'est cô s'il n'était
    pas branché sur le secteur.
    J'explique le problème:
    -les derniers temps lorsque j'affichais le progr, il semblait y avoir qques fois
    un problème pour le lancer, il fallait appuyer une nelle fois sur Start, puis
    ça démarrait.Hier plus de démarrage et maintenant, plus aucun affichage, ni
    éclairage, ni aucun progr.C'est un bifonction, crisp, grill,sans chaleur
    tournante.
    -et depuis quelques temps aussi , il semblait avoir perdu de sa puissance.(ex:Il fallait chauffer + longtemps les aliments pour qu'ils soient à
    bonne t°)
    Est-ce grave, docteur? Avez-vous une idée de l'origine de la panne?
    Merci pour vos conseils.
    invite314452c5
    Re : panne micro-ondes WhirpoolAWM 350
    Personne ne peut vraiment m'aider, pour m'aider à cerner ce problème?
    C'est très embêtant pour moi d'être sans micro-ondes, donc j'aimerais savoir
    si ça vaut la peine de réparer ou d'attendre de faire réparer ou si je dois en acheter un nouveau.
    Comme j'ai vu qu'il était dangereux de bricoler sur un four m-o si on n'y connaît
    pas grand chose, j'ai juste retiré le capot pour voir si le câble était toujours bien
    connecté et apparemment oui.J'avais bien évidemment testé la prise et elle marche...
    Aucune trace de brûlure ..ou de fonte d'un élément vu sous capot, mais j'y connais pas grand chose.
    A l'intérieur du four,sur l'espèce de carton au bas du côté droit,je vois une trace brune au centre et 2 fissures de part et d'autre de la tache.
    Mais ça, existait depuis un moment déjà.
    Quelqu'un peut-il m'éclairer?Réparer ou porter chez Emmaüs...et acheter du neuf.
    j.luc41
    Sans grande conviction, car vu l'âge. De plus, vous dites ne rien connaitre en dépannage, ça ne va pas être facile. Mais on peut essayer:
    Pouvez-vous expliquer plus précisément?
    La fonction grill marche?
    J.Luc41
    bonsoir,
    jean luc je ne te conseilles pas de l'aider dans cette démarche,
    car trop néophite pour lui faire courir des risques il en est conscient,
    sa question étant le coût,
    malheureusement il ne nous est pas possible de le lui chiffrer en l'état
    il ne suffit pas de remplacer le fusible sans doute HS,
    mais en rechercher la cause,
    hors cela est très technique,
    mon idée étant de le porter en station technique et demander un devis de réparation,
    vous n'en serez que pour une prise en charge ne représentant pas un coût financier important qui,
    de toute façon vous sera annoncé dès le départ
    j.luc41
    En effet Richard, cela me paraissait mal engagé, c'est pourquoi j'hésitais à me lancer, mais je me suis décidé afin de ne pas laisser ce post sans réponse.
    Je vais donc suivre ton conseil.
    Désolé pour toi chrichri45.
    J.Luc41
    invite314452c5
    Merci à tous les deux ,effectivement difficile de poser un diagnostic sans
    pouvoir tester.
    Plus rien ne marchait, comme si j'avais pas mis la prise.
    J'en ai commandé un nouveau de toute façon.
    J'habite une ville où il n'y a qu'un seul dépanneur professionnel qui vend aussi de l'électro, donc son avis est-il bien objectif?
    Sinon c'est le SAV d'une grande surface , déjà testé , et pas le top.
    Vu l'âge, on a opté pour un neuf.
    Bonne journée et merci d'avoir essayé de m'aider.
    j.luc41
    Aucune raison d'en douter: en fait, il n'existe que très peu de dépanneurs malhonnêtes (en fait, la même proportion que dans les autres professions).
    Tout au plus des connaissances moindres dues à un manque de recyclage et un manque de pratique par rapport à une grande structure. Et encore, cela reste à prouver!!........
    Personnellement, j'accorde plus ma confiance à ces "petits" dépanneurs locaux. C'est mon avis, il n'engage que moi.
    Concernant votre problème, votre choix (achat d'un neuf) était le plus judicieux.
    J.Luc41
  1. [Blanc] panne micro ondes whirlpool
    Par invite66edd9af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2008, 16h39
  2. [Blanc] Panne micro-ondes NEFF
    Par j.luc41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2007, 12h18
  3. [Blanc] panne micro ondes
    Par inviteee418064 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2007, 21h39
  4. Panne four micro-ondes
    Par invite937a2e06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2007, 07h42
  5. Panne chauffage four micro-ondes Whirlpool
    Par invited0cefa43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2006, 19h19
