[Thermique] Panne d'eau chaude
Panne d'eau chaude
    invite82d9de20
    Panne d'eau chaude
    Quand je démonte un radiateur, je n'ai plus d'eau chaude .
    A chaque fois je suis obligé de me faire dépanner ...
    J'ai une chaudière à gaz Saunier Duval Thélia 23
    Des douches froides en vue ... peut etre savez vous quoi t'est-ce qu'il faut faire
    Cordialement, jérôme
    PEPIN45
    Re : Panne d'eau chaude
    quel est votre pression de chaudiere(sur le manomètre)
    invite82d9de20
    la pression chute, je la remet entre 1 et 2 bars à chaque fois mais bon ... ça sert à rien apparement ...
    Renzo
    Après une vidange, il ne suffit pas de remettre de la pression il faut aussi purger le réseau et la chaudière (par le purgeur automatique sur la pompe et le purgeur manuel sur le corps de chauffe.
    invite82d9de20
    Merci beaucoup, je cours essayer !
    invite82d9de20
    et bien non, ça marche pas +, j'ai purgé le reseau, un bitonio qqu -part dans la chaudiere (en bas à droite).
    par contre la purge de la pompe ne fais rien, comme si il se passait rien.
    La chaudiere est en veilleuse mais en mode chauffage elle ne s'allume pas de ses pleins feux ... voili voilo
    os-couUuuUUrt
    invite728b013d
    Bonsoir à tous,
    N'oublie pas de purger le corps de chauffe en haut à gauche sur l'écorché joint.
    Marc.
    invite82d9de20
    la purge manuelle du corps de chauffe en haut à gauche se fait avec une clef de 10 ? si oui c'est fait.
    mais toujours le même hic,
    la veilleuse fonctionne, la pompe et sa purge sont inertes
    invite728b013d
    Essaye de faire un essai en chauffage, vérifie que le circulateur n'est pas "gommé, en enlevant le bouchon, appuye avec un tournevis, si il n'est pas entraîné ce qui est probable, essaye de le lancer séchement toujours en appuyant à l'aide du tournevis sens horaire.
    Si toujours rien, vérifie l'alimentation du circulateur, pas de tension, reste les micro-switches que la valve à eau ne soulève pas, ou sont avachis. Solution : remplacer ou refaire la valve à eau.
    Amicalement,
    Marc.
    invite82d9de20
    alors voila:
    j'ai éteint la chaudière une journée, le lendemain je rallume et
    j'ai du chauffage et de l'eau chaude didon
    comme par magie
    mainant j'ai une fuite alors je réouvre une discussion
    merci pour vos aides, à bientot
    jérôme
  1. Économie d'eau et ballon d'eau chaude
    Par patanca dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 36
    Dernier message: 07/06/2013, 23h42
  2. [Divers] bruit d'eau incessantsous le ballon d'eau chaude
    Par invite0ae1dd39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2007, 23h42
  3. [Thermique] Ballon d'eau chaude en panne
    Par invite94b073bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2007, 08h08
  4. robinet d'eau chaude en panne!
    Par invite8a62933a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2006, 21h03
