[Blanc] Four Sauter 2815 MP1 en panne
    rolio37
    quand je sélectionne la température, le relais claque au bout d'un instant et se coupe tous suite avec le voyant témoin de la température et sa coupe aussi le rouleau avec des aillettes sur le dessus (je sais pas le nom ).
    Donc si je laisse le bouton sur sa position, le rouleau sur le dessus se relance puis se recoupe puis c'est une chaîne sans fin.
    on dirait que sa s'écroule quand il veut mettre les résistances en services.
    ce que j'ai mesuré :
    - résistance du haut = 25 Ohms
    - résistance du bas = 45 Ohms
    - résistance de la sonde environ = 500 ohms
    j'ai constaté que la tension aux bornes de commande du relais ne rester pas.
    Apparemment c'est peut être une sécurité.
    Malheureusement je n'est pas de schéma, par exemple pour les deux circuits intégrés.
    Alors si quelqu'un a des infos, shéma, merci d'avance.
    Re : Four Sauter 2815 MP1 en panne
    bonsoir,
    il vous faut remplacer soit la carte de puissance probablement hs,
    ou voir si pendule équipée d'un relais s'il n'en est pas la cause
    rolio37
    merci pour cette réponse rapide.
    Un fil qui va sur l'horloge était dèjà débranché, peut être pour le problème que vous mentionnez.
    Pour la carte complète, elle est pas donné, faudrait que je sois sûr, faut compter 112 Euros.
    PEPIN45
    controle les soudures sur la platine
    j'ai déja eut le cas une fois et j'ai changer le kit complet ,platine sonde et adaptateur et après ok
    rolio37
    Les soudures, c'est la première chose que j'ai vérifié, RAS.
    Par contre si quelqu'un connais le prix neuf de cette appareil, j'ai pas la facture.
    Voir si ca vaut le coup de remplacer la carte.
    Merci.
    PEPIN45
    le prix neuf de cet appareil ne te dira rien,ce qu'il faut comparer c'est le prix de la réparation par rapport a un neuf d'aujourd'hui équivalent au tient
  1. [Blanc] Panne four Sauter
    Par invite7fc79d62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2007, 19h01
  2. Panne four sauter 4816 MP
    Par invite0f7ea631 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2006, 19h51
  3. panne ventilation four sauter
    Par invitef6fe5cd8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2006, 09h09
  4. panne four sauter
    Par invitea064c35c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2006, 21h26
  5. Four électrique Sauter..en panne !
    Par invited81ca022 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2005, 18h39
