[Brun] Panne Télé Grandin 360MM001 (11AK36)
    inviteba9aae2e
    Je suis nouveau dans ce forum, je visitais ce site sans en tant spectateur aujourd'hui je me suis décidé de m'inscrire pour solliciter votre aide.
    Voilà j'ai un petit problème avec une télé de marque Grandin modèle 36MM001 ARG (châssis 11Ak36), elle reste en veille le voyant reste rouge elle ne démarre pas.
    Si vous avez des pistes pour m'aider à réparer la télé n'hésiter pas car je galère un peu et je sais pas trop localiser la panne ni quoi vérifier, je sais pas si c'est un probléme au niveau de la THT ou une sécurité.
    Hobbyelec
    Re : Panne Télé Grandin 360MM001 (11AK36)
    Salut
    Il existe beaucoup de versions du 11AK36 donc les ref des composants peuvent varier.
    Controle Q602, C607, les soudures des composants de puissance notamment THT.
    PEPIN45
    vérifier : C816 et C604
    inviteba9aae2e
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    Déjà merci pour vos réponses rapide.
    J'ai donc vérifié les deux condensateurs, ils sont gonflés (C816 et C604).
    Demain je vais récupéré deux condensateurs de 470µF 16v au travail et je changerai cela dans la soirée.
    Donc si je comprends bien c'est une panne d'alim dans le secondaire non?
    Je vous tiens au courant de tous merci encore.
    inviteba9aae2e
    Bonsoir à tous
    Super cool ça marche!
    Alors j'ai remplacé les deux condensateurs par des 470µF 25V et voilà la télé démarre.
    Merci PEPIN45 et Hobbyelec
    Si vous avez des problémes avec vos modems je suis là, c'est mon domaine!
  1. [Brun] TV GRANDIN chassis 11AK36
    Par invitec81b1608 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2008, 09h48
  2. [Brun] panne tele grandin
    Par invite316b3bd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2008, 16h44
  3. Panne sur télé grandin IMPECCABLE
    Par invite55a77244 dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 25/02/2006, 00h32
  4. panne télé grandin NR55BT03ARG
    Par invite55ae21ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2005, 13h51
  5. télé grandin 70 cm
    Par inviteff2d0926 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2005, 19h15
