[Blanc] panne lave vaisselle ARISTON LL68X
    invitef24f0710
    impossible de démarrer mon LV ARISTON LL68X. Il ne se remplit pas d'eau. J'ai vérifié la pompe, une éventuelle fuite, j'ai nettoyé le filtre et le bac à sel.
    Il ne démarre toujours pas avec le voyant Eco qui clignote.
    Help !!! Merci d'avance
    ledabe
    Re : panne lave vaisselle ARISTON LL68X
    avez vous vérifier si le 220volts arrive sur l'électrovanne d'entrée d'eau ?
    ____________
    Chougaby
    invitef24f0710
    Citation Envoyé par chougaby Voir le message
    ____________
    Chougaby
    Bonjour, je ne sais pas si c'est l'electrovanne mais on entend tourner une pompe même apres que le LV se soit mis en sécurité. Le voyant eco s'allume apres une quinzaine de secondes et ce quelque soit le programme. je vais verifier l'electrovanne dans la matinée.
    Merci pour ton aide
    invitef24f0710
    L'électrovanne est bien branchée sur le 220 V mais ne semble pas tourner.Seule la pompe reliée à la pièce en plastique de l'évacuation semble tourner. Est-que l'électrovanne doit tourner en continu ou seulement quand elle est alimentée en eau ?
    Merci pour votre aide
    ledabe
    réponse
    l'électrovanne d'entée d'eau ne tourne pas c'est un électro-aimant
    ce que vous entendez tourner ce doit être la pompe de vidange
    elle doit tourner au début du cycle puis pratiquement assitôt le remplissage doit se faire et la pompe doit s'arreter
    a+
    __________
    Chougaby
    invitef24f0710
    réponse
    a+
    __________
    Chougaby
    Merci de votre aide.
    Comment puis je verifier l'electrovanne ? Je pense que la pompe de vidange ne s'arrete pas puisque l'eau n'arrive pas.
    Est ce que l'arrivée d'eau peut se faire le LV posé sur le dessus ou faut-il absolument le remetter sur ses pieds ?
  1. [Blanc] panne lave vaisselle ariston ll62
    Par invite10f23b51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2008, 08h28
  2. [Blanc] panne lave vaisselle ariston
    Par invite6ad5b48e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2008, 22h35
  3. panne lave vaisselle Ariston
    Par invite3002c4f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2007, 13h55
  4. Panne lave-vaisselle Ariston LS2020
    Par invite8b553499 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2006, 08h01
  5. panne lave vaisselle ariston
    Par invite6e488c68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2006, 19h45
