[Blanc] La fonction micro onde
    invite05422c61
    J'ai acheté un combiné WHIRLPOOL AT328, il y a un peu plus de deux ans, et je le trouve génial mais voila la fonction micro onde vient de me lâcher( sa chauffe plus)! La fonction four marche. pouvez vous m'aider? Je suis une quiche en brico, si c'est facile? ou si il est préférable que je me dirige vers un SAV, si il vous faut d'autre renseignement technique sur mon combiné demander moi! Merci à tous ceux qui voudront bien se pencher sur mon problème!!
    j'ai trouvé le fusible à l'intérieur mais il l'air bon,le filament est ok donc je sèche, dois je quand même acheter un fusible?
    inviteede7e2b6
    Re : La fonction micro onde
    pas de garantie prolongée ?
    ATTENTION les interventions sur les circuits µondes sont DANGEREUSES : présence de tensions très élevées et mortelles pour des mains non qualifiées...
    ledabe
    Comme dit PIXEL Danger HT
    intervention à effectuer prise débrancher pour le début
    Débrancher les 2 fils qui alimente le transfo HT "haute tension"
    brancher un appareil de mesure pour vérifier la présence du 220 volts
    rebrancher votre appareil et faire un essai si 220 volts panne du coté puissance HT si pas de 220 volts panne coté alimentation après on voit
    ___________
    Chougaby
    invite05422c61
    bon merci a tous, je vais faire le deuil de mon four, vu que le réparateur me prendra pour plus cher que si j'achetai un nouveau four enfin bon, société de consommation...lol
    ledabe
    reponse
    on était la pour vous aider mais votre choix en est autrement
    alors a+
    __________
    Chougaby
  1. Onde fonction onde particule
    Par invitebd754bec dans le forum Physique
    Dernier message: 24/01/2008, 21h33
  2. [Blanc] micro onde
    Par invite3ba0df79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2007, 16h23
  3. TIPE: Onde stationnaire, Micro-Onde et point chaud...
    Par invite96c17354 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/05/2006, 00h12
  4. micro-onde
    Par invitefd128b33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2006, 09h15
  5. le micro onde
    Par inviteaa00165f dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/05/2005, 00h26
