[Thermique] Pb régulation eau chaude
    inviteafe190b8
    Je viens d'emménager dans un appartement et j'ai un petit souci avec la température de l'eau. En effet, quelque soit le robinet que j'ouvre, la température de l'eau est très difficile à maîtriser puisque le moindre mouvement sur les mitigeurs peut la faire passer du froid au brulant. Il semble aussi que la température change avec le débit de l'eau, donc selon que l'on ouvre plus ou moins le robinet.
    Le problème vient-il des mitigeurs eux-mêmes (trop sensibles ?) ou du ballon d'eau chaude (par exemple détartrage à faire ou résistance usée à changer...) ?
    Merci de votre aide.
    inviteede7e2b6
    Re : Pb régulation eau chaude
    si t'es proprio et que tu as 3 sous , monte des mitigeurs thermostatiques.
  1. [Thermique] Perte de pression eau chaude sur chauffe eau Atlantic
    Par invite20b9a88a dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/04/2008, 12h08
  2. [Thermique] régulation eau chaude
    Par invite73d59886 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2008, 07h15
  3. [Thermique] pb regulation eau chaude chaudiere ELM
    Par inviteffa515b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2008, 20h15
  4. [Thermique] Problème de régulation eau chaude chaudière Saunier duval
    Par invite46f65b27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2008, 20h12
  5. regulation eau chaude sur saunier duval
    Par invite0c114a9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2006, 08h55
