[Brun] recherche ref kit alim htr 5000 philipps
    rene85
    bonjour, je recherche la ref du kit alimentation pour ampli tuner philips htr5000 (son cinema) il ne s'allume plus et lors de la mise sous tension la led clignote mais pas de demarrage
    quelqu'un aurrait-il eu ce probleme
    merci rene85
    marc.suisse
    Re : recherche ref kit alim htr 5000 philipps
    Hello
    Je ne pense pas à un problème dans l'alimentation , de toute manière je ne crois pas qu'il existe de kit pour ce genre d'appareil .
    Je penserais plutôt à un soucis du côté de l'étage final .
    Fais stp quelques photos de l'intérieur de ton ampli .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    rene85
    bonjour, voici quelques photos si ca peu aider:
    rene85
    encore deux autres
    marc.suisse
    Hello
    Sur la gauche de la dernière photo , tu as un refroidisseur en métal , c'est quoi comme composants qui sont fixés dessus ?
    parcro
    Avé Marcus et René,
    les étages finaux sont trois tda8920bth
    et voici les suggestions de Philips:
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    parcro
    Avé
    alim + étage de sortie tda8920:
    source Philips
    Amicalement.
    DD
    marc.suisse
    Merci à Parcro , le roi de la doc
    rene85 Te sens-tu capable d'aller faire des mesures de tensions sur les IC mentionnés plus haut ?
    rene85
    bonjour, en reponse au question, merci pour la doc, et pour les tensionas de +26.5 et de - 26.5 pas de 5 et 12 v et pas de voyant marche ou veille par contre en debranchant le connecteur rb952 (+5 +12 etc)j'ais du +26.5 et -26.5 et le 5v clignote a 2 v et le 12 a 4v le voyant de veille clignote et l'oiseaux fait sont chant "sic,sic,sic,sic"
    voila je penche toujours pour un probleme d'alimentation mais je suis ouvert a vos suggestions
    rene85
    bonjour a tous en ce vendredi pluvieux
    alors! mon ampli vous cause t-il un souci?
    dois-je le considerer comme definitivement HS ??
    merci de m'aider
    rene85
    marc.suisse
    Salut
    je suis désolé , mais j'ai quelques peines à lire le schéma , la partie amplification est vraiment peu lisible , voir pas du tout .
    Ce que je peux te conseiller de faire , c'est de rebrancher le connecteur RB952 et de mesurer ohmiquement la résistance que tu obtiens entre la masse et les différents emplacements des tensions , appareil débranché bien entendu.
    parcro
    Avé Marcus Helvéticus,
    désolé aussi mais la source est de mauvaise qualité
    voici les versions légèrement améliorées:
    Amicalement.
    DD
    rene85
    voici les releve des resistance des sorties tension:
    -5v 17 homs +12v 34 homs -26.5v 32 khoms
    sur le connecteur rb952
    +5v 20 homs sur le connecteur rb953
    +26v 12 homs -26v 34 homs
    sur le connecteur rb 951
    voila j'attend vos conseils merci
    marc.suisse
    Salut
    Fais nous stp un relevé complet des valeurs ohmiques que tu mesures sur chaques pattes du connecteur RB952 .
    rene85
    avec un controleur numerique echelle 20K voici les valeurs mesurees
    en +5v : 3.4
    en +12v6 : 3.9
    en -27 : 1.36
    en ac3v4 : 10.3
    en ac3v5 : 10.3
    en attendant la decharge des condos
    rene85
    bonjour a toutes et a tous
    alors! ce grand silence voudrait-il dire que je dois me pencher sur l'achat d'un nouveau home cinema?????
    marc.suisse
    Salut
    Je n'avais pas vu ton message
    Refais les mêmes mesures , mais cette fois avec les connecteurs débranchés .
    rene85
    bon voila j'ais trouve le meme sur ebay et je l'ais commande, donc je ne repare plus celui-la
    marc.suisse
    Salut
    Dommage
  1. [Brun] recherche ref de tht
    Par el omari dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2008, 17h13
  2. [Blanc] recherche ref savema
    Par rene85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2007, 12h50
  3. [Brun] recherche kit alim L9.1e (philips)
    Par invite3eba1f28 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 09/03/2007, 19h31
  4. recherche de potentiel électrode de ref
    Par invite3219c26b dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/11/2006, 18h13
  5. amplificateur Yamaha HTR-5440RDS recherche schéma
    Par inviteca87e9d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2006, 18h06
