[Blanc] Gros bruit à l'essorage de la machine à laver Indesit 2006[résolu]
Vue hybride
    invitebd6c2fd1
    Je possède une machine a laver avec hublot de marque Indesit de 2006 ( Lisa 12 ).
    Elle fait un enorme bruit au derniere cycle d'essorage. J'ai commencer à demonter pour y voir un peux plus clair et il me semble que le tambour frotte sur le contrepoid au dessus.
    Je suis novice en electromenager. J'ai vu sur pas mal de post que c'etait probablement le roulement ou le palier. Pouvez-vous m'en dire plus?
    Si c'est c'est bien un de ces 2 éléments pouvez me dire ou ils se situent??
    Merci beaucoup à tous!
    A bientôt !
    Julien.
    Re : Gros bruit à l'essorage de la machine à laver Indesit 2006
    soit vous avez style une baleine de soutien gorge prise dans la résistance (ce n'est pas grave)
    dans ce cas en déconnectant la durite de vidange sous la cuve vous pouvez éventuellement la récupérer(le moyen de confirmer mon diagnostic est une apparition brutale du bruit que rien n'annoncait avant
    ou autre cause plus grave roulements hs (je doute fortement que vous ayez le moyen de le traiter vous même, opération très lourde qui demande de sortir le bloc laveur complet)
    ce qui peut confirmer ce diagnostic est le fait que le bruit est apparu progressivement et non pas brutalement
    reste une dernière hypothèse bloc contrepoids supérieur désserré via le top enlevé suffit de resserrer les écrous (clé a pipe de 13 il me semble)
    invitebd6c2fd1
    Juste pour te dire que tu t'es completement trompé!
    En effet, ce n'est pas une clé de 13 mais de 10 pour resserer les vis qui tiennent le contrepoids supèrieur. (humour)
    Trève de plaisanterie, tu avais raison et je voulais te dire bravo! Il manquait une vis qui tenait le contrepoid ( plastique arraché ) et les 2 autres étaient
    vraiment desserées! J'ai donc resseré les 2 autres et mit une 3ème plus épaisse avec de la colle puissante industrielle pour tenir le tout!
    Merci beaucoup de ton diagnostic et de ton aide ! Merci vraiment! bon week end et a bientot !
    Julien.
  1. [Blanc] Problème machine à laver Indesit W104[résolu]
    Par invite1956a251 dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 13/05/2008, 20h07
  2. [Blanc] bruit a l'essorage indésit wn667wf
    Par invitef21a3576 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2007, 21h59
  3. Machine à laver brandt bb60 fait du bruit à l'essorage.
    Par invite580aea56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2006, 21h38
  4. bruit a l'essorage machine a laver
    Par invite6290e214 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 12/03/2006, 13h24
  5. Gros bruit à l'essorage de la machine à laver
    Par invitef0c19e4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2005, 20h40
