[Thermique] Problème sur chaudiere Frisquet
    invite79d4b588
    bonjour a tous
    j'ai un probleme sur ma frisquet TGP SOL 30 KW
    j'ai voulu brancher un thermostat 2 fils
    comme indiquer dans la doc j'ai connecter mes deux fils a la place du shunt TH
    Quand je declenche mon thermostat seule le circulateur chauffage fonctionne ! cela et t'il normal ? de ce faite j'ai du mal a faire ma régulation de temperature merci de vos precieux conseils
    invite728b013d
    Re : probleme sur chaudiere frisquet
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage pascal93,
    Si ton TA est bien câblé, il doit se comporter comme un interrupteur donc en demande de chauffage tu dois te trouver dans l'état du shunt supprimé. Si le circulateur se met en service, la température duthermostat est trop basse ou la vanne 3 voies est placée trob bas.
    Marc.
    invite2298a0e7
    Bonjour pascal93
    Salutations marc un pti coucou !! en passant
    Marc a raison le corps de chauffe est certainement à la t° de consigne du th chaudière donc le bruleur ne s'allume pas.
    Si le circulateur est piloté par le th ambiance c'est qu'il est bien branché
    Bonne journée à tous
    invite79d4b588
    merci pour votre reponse
    bonne soirée
  1. [Thermique] probleme de pression sur chaudiere frisquet
    Par inviteae06a39d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2007, 15h24
  2. probleme sur chaudiere frisquet
    Par inviteebd66384 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 12h59
  3. [Thermique] problème sur chaudière FRISQUET prestige 23 KW
    Par invite508c318f dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/04/2007, 04h26
  4. problème sur chaudière frisquet
    Par invite461202d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2006, 10h19
  5. Problème de pression sur chaudière Frisquet
    Par invite8e7acb3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2006, 20h59
