problème sur chaudière frisquet
    invite461202d0
    bonjour à tous,
    J'ai une chaudière frisquet eco radio system qui a un problème de surpression.
    Quand je suis dans cet état et que je vidange légèrement jusqu'à la bonne pression, ma chaudière se met en marche directement et chauffe jusqu'a passer en surpression. Si je l'a laisse dans cet état, je la retrouve en souspression quelques heures après.
    Je pensais que cela pouvait venir du vase d'expansion mais celui est bon puisque j'ai la bonne pression dedans. J'ai demonté le capteur de pression mais rien de spécial.
    Donc si quelqu'un peut venir à mon secours !
    invite76532345
    Re : problème sur chaudière frisquet
    Bonjour Chrisvaz
    La 1° chose à faire dans ton cas, c'est de vérifier que el robinet d'alimentation en eau froide n'est pas fuyard. Il doit être fermé en permanence (sauf pour manip entretien).
    Pour vérifier:
    Vérifier que le robinet est bien fermé
    Vidanger jusqu'à amener la pression à 1 bar, chaudière arrêtée.
    Après 1 heure, voir si la pression a monté.
    Si oui: le robinet fuit. Le réparer.
    Si non, le vase d'expansion est en défaut (vessie crevée ou dégonflée) voir SAV.
    Bonne chance
    Papykiwi
    invite461202d0
    Merci de ta réponse, mais après moultes recherches, j'ai localisé mon souci.
    C'était le tuyau reliant le vase d'expansion à ma circulation de chauffage qui était complètement bouché, l'expansion ne se faisait donc plus.
  1. probleme sur chaudiere frisquet
    Par inviteebd66384 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 12h59
  2. [Thermique] problème sur chaudière FRISQUET prestige 23 KW
    Par invite508c318f dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/04/2007, 04h26
  3. [Thermique] Problème de veuilleuse sur une chaudière Frisquet Hydromotrix
    Par invite019f3cf5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 12h02
  4. problème de fuite sur chaudiere frisquet
    Par invitee40138e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2006, 17h11
  5. Problème de pression sur chaudière Frisquet
    Par invite8e7acb3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2006, 20h59
