[Blanc] MO qui ne chauffe plus
    inviteaecfd406
    Mon micro onde ( bluesky BMG25-4EL ) ne chauffe plus les aliments. Tout se passe normalement ( pas de bruit sourd ) mais les aliments restent désespérément froids. D'après ce que j'ai pu lire, la cause possible serait le fusible.
    Sans connaissance particulière en électricité et sans équipement ( même pas un multimètre !! ) est-il possible de le changer seul ? Si oui, où se situe-t-il ?
    Merci par avance de vos réponses.
    Cordialment.
    ledabe
    Re : MO qui ne chauffe plus
    oui c'est toujours possible de changer un fusible sans connaissance
    mais en micro-onde vous allez vers l'aventure.
    des précautions sont donc à prendre
    intervention toujours hors tension très important
    démonter les vis qui font le tour sur l'arrière de l'appareil
    ne pas mettre les mains n'importe ou même débrancher il y a encore des risques
    de bonnes chataignes pour de personne non qualifié .
    ensuite localiser ce fusible regarder son ampérage et remettre à l'identique
    refermer la tôle et faire un essai
    tout cela ne garantie pas que cela remarche!
    ______________
    Chougaby
    invitef80bfdd5
    il se peut qu'un fusible soit dans la haute tension de cet appareil il est tres souvent dans un boitier rouge a coté du transfo et du condensateur . certain sont interchangeables et d'autres demandent de changer l'ensemble du fil rouge avec ses cosses . attention la tension est de plus de 1000 volt donc bien tout debrancher
    inviteaecfd406
    merci pour ces réponses.
    Quand vous dîtes débranché , c'est juste enlever la prise ? ( j'ai lu qu'il fallait " shuinter " je ne sais quoi et là je ne m'en sens pas cabpable ! ).
    J'ai débranché le MO depuis 48 h. Est-ce que je peux y aller "sans" risque?
    Merci par avance.
    bonsoir,
    le condensateur a décharger est assez caractéristique, il est imposant,
    a présent utiliser un tournevis a manche isolé n'est pas difficile,
    de toute façon du moment que vous ne touchez a rien au dela du gros transfo vous pouvez faire, (bien sur appareil déconnecté) le fusible dont on traite le sujet est en principe juste a l'entrée du cordon d'alim,
    très souvent en verre et clippé, les valeurs sont mentionnée sur la partie métallique exprimée en ampère et sous 230v ,
    pas cher a remplacer,
    pour le reste si besoin laissez cela a autrui qui se doit d'être équipé
    inviteaecfd406
    bonsoir,
    Merci je vais essayer de suite et je vous tiens au courant.
    inviteaecfd406
    YES !!
    Localisé ! ( bon d'accord c'était pas sorcier ! )
    Juste pour être sûr : c'est écrit sur la plaque où il est fixé : 250 V FUSE 12A
    C'est bien celui là ?
    Merci par avance.
    inviteaecfd406
    Par contre il n'est pas en verre ( comme du papier blanc au centre avec aucune indication ).
    inviteaecfd406
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    Le fusible que j'ai vu est tout simple et sans cosse ni fil rouge. Il ressemble aux fusibles du boîtier électrique en plus fin et plus long.
    ledabe
    suite
    Je vous joint une vue d'un condo de micro-onde pour vous donnez une idée de la pièce à court circuiter
    Si pas de résultat après échange du fusible secteur
    comme dit Richard il serais plus sage de faire appel un technicien ou une personne avec quelques notions de dépannage
    a+
    __________
    Chougaby
    Nom : condo mo.jpg
Affichages : 160
Taille : 38,6 Ko
    invitef80bfdd5
    le fusible que vous avez trouvé de 12a est celui d'alimentation. comme il n'est pas transparant difficile sans appareil de voir s'il est correct . SI le microonde en a un dans la haute tension il doit se trouver entre le condensateur et le gros transfo mais ce n'est pas sur tout modèle
    re,
    remplacez ce fusible, vu le coût pas de risque si pas ok passez la main a un bricoleur équipé, et au besoin on lui apportera notre aide
    inviteaecfd406
    re,
    Oui je crois que c'est plus prudent vu mes connaissances !
    Merci .
    inviteaecfd406
    Voici une photo du fusible que j'ai vu.
    re,
    c'est bien celui dont je parlais désolé il est céramique donc sans multimètre le seul moyen est de le remplacer en aveugle ensuite l'on avise
    inviteaecfd406
    ET voici 2 autres photos sur la 418 je crois que c'est le fameux condo et sans doute le fusible ( mais il est blanc ! ) qui va avec. Si c'est celui-ci qu'il faut changer j'aurais besoin de votre aide mais dans ce cas demain !
    Merci pour vos réponses et votre patience !
    invitef80bfdd5
    ce boitier blanc peut s'ouvrir et la dedans se trouve un fusivble qui peut etre defectueux. bien respecter la valeur
    re,
    remplacez le 1er fusible en 230v 12A ensuite l'on avise,
    le second n'est pas classique car valeur haute tension que seul des magasins spécialisés en pièces electro ménager sont a même de fournir
    inviteaecfd406
    désolé de ne répondre que maintenant mais trouver ce fusible en Guadeloupe n'est pas une mince affaire ! D'ailleurs je ne l'ai pas trouvé !
    J'ai fait testé le fusible, il est ok !
    Je suis allé au SAV carrefour ( puique mon MO est un bluesky ) ils vont le regarder et si ce n'est que le fusible ils me prennent 17€ pour le fusible et 10€ de main d'oeuvre.
    Je vais donc attendre le verdict et faire comme cela parce je n'imagine même pas le temps que je vais mettre pour trouver un fusible encore plus sophistiqué !
    Dommage, mon côté curieux est un peu déçu j'aurais aimé chercher un peu avec votre aide la panne de ce MO.
    Peut-être une autre fois !
    Je mettrais un dernier message pour donner la panne.
    Merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de me répondre et de m'expliquer.
  1. Une cheminée qui chauffe sans insert et sa vitre qui gâche le plaisir du feu !
    Par invitee844c637 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 38
    Dernier message: 14/05/2014, 14h02
  2. ampli qui ne fonctionne plus et qui chauffe a vide
    Par invite90c820fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2008, 13h32
  3. [Thermique] Un grand classique : chauffe-eau qui ne chauffe plus
    Par invite66f5b8db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2007, 21h34
  4. [Thermique] Chaudière qui chauffe qui chauffe.....
    Par inviteb2047f78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2007, 17h05
  5. CI qui chauffe
    Par invite8a1ee9f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2005, 17h09
