[Blanc] Fuite Bas Porte Lav Vaisselle Miele G532
    PHILENRI
    BONJOUR,
    j'ai une fuite sur le bas de porte d'un lave vaisselle G532 (sa première panne env 20 ans).
    J'ai changé le joint bas de porte qui était déformé et nettoyé les tuyaux, piquages de pressostats. La fuite persiste.
    Le joint de porte est correct. Le niveau d'eau parait OK, même un peu bas, il se situe au ras inf de la résistance. Le bras Inf ne comporte pas de déformation ni de fuite apparente. Le Bras Supérieur parait lui aussi correct. Seule la buse supérieure parait un peu érodée.
    Il semblerait que ce soit un effet de vague, mais provoqué par quoi ? Le calibrage des buses ?
    Quelqu'un a t'il une piste ?
    PHILENRI: fs:
    invitef80bfdd5
    Re : Fuite Bas Porte Lav Vaisselle Miele G532
    je ne crois pas a un effet de vague vu qu'en fonctionnement le niveau d'eau a tendance a baisser .il faut peut etre voir les joints de coté
    PHILENRI
    merci à MichelDuc.
    ledabe
    Il vous faut en 1 premier temps vérifier les filtres d'entrée d'eau arrivée du tuyau et à l'arrivée de l'électrovanne
    ensuite bien vérifier votre bras inférieur si pas ouvert sur le champs"couture"
    le support moulinet également a vérifier buse plastic non bouchée.
    Voir également étanchéité des boites à produits si pas un écrou de désseré sur distributeur rinçage
    se sont les principal cause de fuite.
    ___________
    Chougaby
  1. [Blanc] Fuite bas de porte LAVE VAISSELLE THOMSON AXIUM VDS39-2
    Par invite1e735555 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2008, 20h58
  2. [Blanc] problème sur lave-vaisselle MIELE automatic G532
    Par inviteeffd63c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2008, 19h31
  3. [Blanc] Fuite bas de porte lave vaisselle
    Par inviteb881c505 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2007, 11h03
  4. Lave Vaisselle Miele g532 à sec!
    Par invite40b0de5f dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 09/11/2006, 18h13
  5. Fuite bas de porte lave-vaisselle Brandt AX445
    Par invite1549586c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2006, 10h29
