[Thermique] eau chaude pas de pression
    invite22d69ffb
    J avais deja un probleme avec ma chaudiere. Je n avais pas d eau chaude tout le temps. Mais cette fois ci, je n ai quasiment pas de pression. Y a til vraiment un probleme avec la chaudiere ou y a t il un reglage a faire? c est une leblanc gvm7 murale mixte. Merci d avance pour vos reponses.
    invite728b013d
    Re : eau chaude pas de pression
    Bonjour Medin,
    Vérifier en premier qu'une vanne n'a pas été fermée en partie sur la chaudière (vanne eau froide), démonter les aérateurs mousseurs en bout des robinetteries (souvent des morceaus de calcaire, limaille etc. vient obturer les filtres) ce qui est plus visible sur l'eau chaude.
    L'eau est bien chaude ? L'échangeur peut être entartré.
    Amicalement,
    Marc.
    invite22d69ffb
    Re : la totale
    je vais y foutre le feux.... nous avons laisser la chaudiere allumer cette nuit pour voir si il y aurait de l eau chaude et du chauffage. Ce matin, la chaudiere etait en marche mais le temoin de chauffage eteint ( malgre que le bouton soit appuyé), il y avait de l eau chaude. Nous avons eteint puis rallumer la chaudiere mais elle ne fonctionne plus, le bouton marche arret ne s allume pas. La pression est a 1.5 meme eteinte . J ai appele le technicien mais il ne peut pas venir avant la semaine prochaine. Quel est le probleme et que faire?
    invite728b013d
    Je joins les points à vérifier sur ta chaudière.
    Marc.
    invite22d69ffb
    reponde demain soir vers 23h.... normalement!
    invite22d69ffb
    me voila, alors apparement c est l extracteur qui est foutu, le fusible pete quand il est branché, la purge fuyait un peu aussi. est ce que vous croyez que c est de la que vienne tous ces problemes?
    invite728b013d
    Bonjour medin,
    L'extracteur conditionne en effet le fonctionnement de la chaudière.
    Marc.
    invite22d69ffb
    merci de m avoir aider quand meme. Je vous tiendrais au courant de la suite des evenements, je pense que le temps que la piece arrive et qu il la change, il faut compter une semaine. A bientot et merci encore.
  1. [Info] pb pression eau chaude
    Par invite8963bbd5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2008, 17h35
  2. [Thermique] Perte de pression eau chaude sur chauffe eau Atlantic
    Par invite20b9a88a dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/04/2008, 12h08
  3. [Thermique] chauffe eau a gaz et pression d eau chaude...
    Par invitebb21c903 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 09h59
  4. [Thermique] Eau pas très chaude et pas de pression!!
    Par invite79491dfa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2007, 19h48
  5. Plus de pression eau chaude
    Par invite0379b869 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2006, 06h52
