[Thermique] problème chauffage Saunier Thema F23E avec TA
    invite9116918c
    J'ai une chaudière Thema F23E sur lequel je viens d'installer un thermostat d'ambiance.
    L'installation s'est bien passée et le TA commande bien la chaudière.
    Par contre je me suis rendu compte lors de la mise en chauffe, au bout de quelques minutes, la flamme de la chaudière s'éteint toute seule (alors que le TA demande encore du chauffage) et la chaudière continue à 'tourner' (ronronnement qui est toujours présent lors de la chauffe) sans la flamme.
    L'arrêt de la chauffe via le TA et la remise en chauffe permet de faire revenir la flamme.
    Ce problème n'apparaît que sur le chauffage, il n'y a aucun problème pour l'eau chaude.
    Voyez vous d'où le problème peut venir.
    Merci pour votre aide.
    joh93
    Re : problème chauffage Saunier Thema F23E avec TA
    bonsoir.
    Il est tout a fait normal par moment que la chaudiere regule meme en position chauffage.La pompe continue de tourner car la consigne demander par le thermostat d'ambiance n'ai pa atteinte donc la chaudiere est toujours en phase de chauffe mais comme la temperature demander par son aquastat chauffage est atteinte le bruleur s'arrete et est censer redemarrer un peu plus tard.Si parcontre le bruleur ne redemarre plus du tout meme apres X minutes et que la temperature chaudiere est inferieure a la consigne il peut y avoir un souci effectivement.Jusqu'a quelle temperature la chaudiere monte t'elle ?
    Si vos radiateurs chauffent bien il n'y a donc pas de souci l'explication que vous donner peut tres bien correspondre a un fonctionnement normal.
    Le fait de manipuler le thermostat d'ambiance on annule les temporisations et on repart sur un nouveau cycle donc la chaudiere demarre instantanement mais recommence a reguler et doit donc finir par ce recouper.
  1. [Thermique] Bruit chaudière Saunier Duval type Thema F23E
    Par invite5ed79f20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2008, 10h38
  2. [Thermique] Problème chauffage sur chaudière Saunier Duval Théma F24E
    Par invite728b013d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2008, 06h19
  3. [Thermique] chaudiere thema f23e
    Par invite1bef2224 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2008, 20h48
  4. [Thermique] Plus d'eau chaude ni chauffage chaudière Théma + C25 EV Saunier Duval
    Par inviteeec4930b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2008, 18h19
  5. [Thermique] probleme chaudiere saunier duval thema f23e
    Par invite324d1d5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2007, 10h24
