[Thermique] Sur et sous pression pour chaudiere thema C24
    aktarus
    Bonjour a tous.
    j'ai un petit soucis avec ma chaudiere Saunier duval Thema C24. Quand elle monte en pression,( quand je tire de l'eau chaude, ou quand le chauffage fonctionne) a 2,7 bars environs, elle crache un peu d'eau par la soupape de secu, et le soucis c'est que quand elle redescent en pression (par le fait d'arreter de tirer de l'eau chaude), elle redescent en dessous des 0,7 bars, et se met donc en securité. Je dois donc lui remettre de l'eau dans le circuit pour remonter a 1 bars, et recommencer ainsi de suite.
    J'ai essayer de monter la chaudiere a 1,5 bars mais elle monte alors beaucoup plus en pression, donc crache plus d'eau et redescent invariablement a 0,6 ou 0,7 bars ?
    Je soupçonne le capteur de pression mais ça m'as l'air pas facile .
    Des Idees ?
    merci a tous.
    joh93
    Re : Sur et sous pression pour chaudiere thema C24
    Bonsoir.Que la soupape crache a partir de 3 bars c'est normal.
    Il faudrais verifier si le circulateur tourne correctement.
    Il peut aussi y avoir un probleme au niveau du vase d'expansion et de sa durite(bouchés).
    aktarus
    merci Joh93 pour ta reponse rapide.
    Quand la soupape crache, le capteur indique 2,7 bar est-ce normal ?
    Qu'est-ce que le circulateur comment le verifier.
    je verifie le vase d'expansion.
    spoltibrun
    Bonsoir , prince d'euphore !
    C'est surement le vase d'expansion qui est en cause , un regonflage pour attendre son remplacement est possible
    Il faut ouvrir la soupape , faire tomber la pression à 0 , gonfler le vase à 1 bar avec un compresseur de voiture puis tout refermer et faire l'appoint de pression d'eau
    A moins que ce ne soit un coup de minos !
    aktarus
    merci pour ces conseil.
    Mais comment verifier si c'est bien le vase d'expansion qui est en cause ?
    Avant de me lancer dans un achat de pieces j'aimerais bien localiser le probleme.
    Y'a des fulguropoing qui s'perdent.
    Merci atous
    Ulyssesourd
    Pour vérifier le vase d'expansion il y a un bouton de "vélo" en caoutchouc au dessous : devises le et l'eau ne doit pas sortir. Si c'est le cas, changer le vase. Sinon regonfle avec une pompe à vélo jusqu'à 0,5 ou 1 bar (ca dépend de ton vase : regarder l'etiquette sur le vase) après avoir fait chuter la pression du circuit à 0.
    spoltibrun
    Pour compléter ulysse , après avoir dévisser le bouchon du schrader , appuyer sur la tige au centre de celui-ci
    Si rien ne sort , il faut juste regonfler
    Si de l'eau sort , il est à remplacer
    En théorie , il faut regonfler à l'azote mais l'air ambiant en est déjà composé de 80% , alors .......
  1. [Thermique] Réglage de la pression chaudière Saunier Duval Thema C25E
    Par invite8472c4a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2008, 19h48
  2. [Thermique] Pb ECS chaudière Thema C24 EV
    Par invite020cf6fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2008, 03h02
  3. [Thermique] Chaudière THEMA C24 E : panne de chauffage [résolu]
    Par invite70f2c4a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2008, 15h57
  4. [Thermique] chaudiere saunier duval thema C24
    Par invite7f7eac8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2008, 14h14
