[Brun] Péritel en NB sur TV Sony trinitron
    invite00d8e452
    Je possède une TV Sony Trinitron KV-A2910B qui présente le problème suivant:
    Sur la Péritel Av1 : Adaptateur TNT Image Ok en couleur son OK
    Disque dur Multimédia Image Nok en noir et blanc Son ok
    Sur la Péritel Av2 : Adaptateur TNT Son ok pas d'image
    Disque dur Multimédia Image NOK en noir et blanc, Son OK
    Sur l'entrée en façade AV3 : Disque dur multimedia Image NOK en noir et blanc
    J'ai testé le disque dur sur une autre TV et l'image est bien en couleur! De plus celui-ci sort une image au format Pal
    J'ai réussi a avoir la couleur 2 jours en passant le format de sortie du disque en NTSC mais maintenant IDEM image en NB
    D'aprés vous d'ou cela peut-il venir????
    En vous remerciant d'avance!
    Jey
    parcro
    Re : Péritel en NB sur TV Sony trinitron
    Avé
    sur ce châssis ae1-c seule la péritel 1 comporte les connexions RGB (pin 7/11/15 raccordées)
    l'autre péritel est prévue vidéo composite "in" en pin 20
    http://bpcv.club.fr/p21.htm
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite00d8e452
    Merci pour votre réponse! Mais alors comment expliquez-vous que si je branche mon disque dur multimédia sur la péritel Av1, l'image reste quand même en Noir et Blanc?
    D'avance merci
    Jey
    parcro
    Avé
    une absence de couleur sur ce châssis peut provenir du trimmer ct302défectueux
    Amicalement.
    DD
    invite00d8e452
    Et c'est a cause de ce composant que je n'aurais pas de couleur uniquement en composite???? ( par le tuner OK et en RGB OK!)
    Jey
    parcro
    Avé
    si par le tuner c'est ok, alors le trimmer n'est pas en cause...
    Amicalement.
    DD
    invite00d8e452
    Zut j'y croyais déjà! Pas d'autre idée sur mon problème?
    A savoir, pas de couleur en composite, en NTSC oui mais pour une courte durée!!!!
    D'avance merci
    Jey
    invite14db6220
    salut,
    peux tu mettre ton démo TNT en pal, voir si c'est un problème d'identification Pal.
    Perso, je changerai les 2 potars par des capas de 15pF car ils font des pannes très bizarres.
    inviteec8ce896
    j ai la meme panne sur un tvc identique
    je vais voir de mon cote aussi
    invite00d8e452
    Je vais faire le test avec le demo en pal si c'est possible et je vous tiens au courant!
    Jey
    invite00d8e452
    Pas moyen de passé le demo TNT en PAL donc.....
    Je vais regardé du coté de ces condos, si vous avez d'autre avis n'hésitez pas!
    Jey
    invite00d8e452
    Je viens de changer les 2 condos par des céramiques de 15pF mais toujours le même problème!
    je cherche de mon coté mais je compte sur vous!
    Jey
  1. [Brun] Problème sur TV SONY trinitron KV-32FX65 B
    Par invitef3722109 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2008, 21h28
  2. [Brun] Courbure image sur tv sony trinitron
    Par invite73843ac2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2007, 13h59
  3. [Brun] probleme sur SONY TRINITRON
    Par invite4e2b695e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2007, 00h25
  4. pb de veille imposible sur tv sony trinitron
    Par scharinger dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2006, 14h34
  5. pb sur tv sony trinitron 84cm
    Par invite3aaad8f6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2006, 20h27
