[Brun] hauteur de son différent
    invitea3237216
    bonjour,qui peut me dire pourquoi le son est plus bas quand j'enregistre sur magnetoscope?dés que j'arréte ma k7 et remet la tv,le sonest trés fort,plus fort méme que pour les pub!est ce que j'ai touché a quelque chose?MERCI
    invitef80bfdd5
    Re : hauteur de son différent
    il s'agit bien sur d'un problème sur le magnétoscope qui ne donne pas assez de puissance soit a l'enregistrement soit a la reproduction. est ce que ce phénomène est de toujours ou est ce depuis un temps?une cassette préenregistrée fait elle le même problème?
    invitea3237216
    depuis quelques temps seulement!sinon je l'aurai remarqué avant!je pense que cela existe méme avec une k7 enregistré sur un autre magnetoscope(mais sans certitude=
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Peut-être que l'introduction et la mise en route d'une cassette de nettoyage des têtes résoudrait le problème?!
    (Futura Sciences)
    invitea3237216
    je viens d'essayer avec un film acheté dans le commerce,et il n'y a pas de différence de hauteur de son!c'est donc bien a l'enregistrement que cela se passe!!
    invitea3237216
    je vais essayer,merci
    invitef80bfdd5
    cher ami,
    les bandes de nettoyage n'agissent que tres peu sur la tete de lecture son car cette tete est stable et la bande y passe a petite vitesse.maintenant il se peut que lesguide sont encrassé et que donc la bande est légérement deplacée par rapport a la tete ce qui reduit sa puissance de diffusion . il faut donc ouvrir la bete et nettoyer les guide et la tete son correctement et ce sans la bougercar le reglage doit etre plutot précis
  1. Hauteur issue de A
    Par invite2e4b0a43 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/01/2008, 12h10
  2. Equation hauteur
    Dernier message: 02/01/2008, 17h37
  3. Gravité vs hauteur
    Par invite6e5796cf dans le forum Physique
    Dernier message: 06/09/2007, 12h08
  4. équation de hauteur
    Par invite638185ff dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/03/2007, 19h06
  5. débit volumique et hauteur
    Par invite3569df15 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/07/2006, 12h07
