[Thermique] Théma CAS24E en panne - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    invitee634891d
    Re : Théma CAS24E en panne
    Le technicien est passé.
    Toujours en panne.
    Il va changer le capteur de régulation et de limitation de température.
    Si çà ne marche pas il remplacera la carte.
    Je vous informerai.
    A++
    invitee634891d
    Le technicien est repassé pour installer le capteur de régulation.
    Toujours en panne.
    Il repassera pour installer une nouvelle carte.
    C'est une histoire à rallonge...
    A+ pour la suite du feuilleton ...
    joh93
    Pas etonnant je savais deja que tu allais dire ca car la sonde de regulation n'a aucun rapport avec le defaut F9
    Comme je te l'avais dis hormis le capteur de pression ou la carte je ne vois pas ce qu'il pourrait y avoir d'autre
    invitee634891d
    Ca marche !!!
    Bilan :
    Changement du capteur de pression.
    changement de la carte.
    Voilà.
    Merci pour tout et à tous.
    Je suis presque chauffagiste.
    Votre aide m'a évité l'achat et l'installation d'une nouvelle chaudière (1500€).
    Le coût de la réparation est de 400€..
    Merci encore à joh93.
    A plus pour le cas où!
    joh93
    Bonsoir, merci de ton retour
    Pas de probleme et a bientot peux etre.
  1. [Thermique] Panne chaudière Saunier Duval Théma défaut F5.
    Par invite7dc12548 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2008, 22h12
  2. [Thermique] Chaudière THEMA C24 E : panne de chauffage [résolu]
    Par invite70f2c4a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2008, 16h57
  3. [Thermique] panne de saunier duval C23E thema
    Par invite0856e11c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2008, 19h36
  4. [Thermique] panne chaudiere saunier duval C23E thema
    Par invite8ea525bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2008, 16h37
