[Blanc] test batterie APN
test batterie APN
    invite4e9510e0
    Question test batterie APN
    Bonjour à tous!
    Je possède un appareil photo EOS 350D. Malheureusement, je n'arrive plus à charger ma batterie. La LED présente sur le socle du chargeur ne s'éclaire pas.
    Il s'agit d'une batterie NB-2LH (Li-Ion).
    J'aimerais savoir d'où vient le problème; y a t il un moyen de tester la batterie ou le socle dans l'intention d'un achat?
    invitef80bfdd5
    Re : test batterie APN
    si la led ne s'éclaire pas il y a pas mal de chance que le chargeur soit hors d'usage. il faut donc le changer . il existe dans le commerce des chargeurs pour cette batterie pour 30€
  1. Type de batterie/Chargeur pour batterie d'onduleur.
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/12/2012, 01h31
  2. test post hoc aprés un test de kruskal-Wallis
    Par invite92448e8a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/06/2009, 02h26
  3. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 19h41
  4. Recherche test batterie
    Par inviteeeefe3ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2007, 15h33
  5. test au foyer avec apn
    Par invite0d2d722e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 01/11/2007, 10h04
