[Blanc] lave vaisselle LV3 brandt C101 - Pb : remplisseur bouché ?
    invited0e77102
    Le remplisseur de mon lave vaisselle Brandt C101 déborde de nouveau.
    Pour essayer de le nettoyer, je l'ai rempli avec un déboucheur coloré. Et je me suis aperçu que le liquide na passe pas pas un des "trous" bleus du remplisseur, celui qui se trouve en haut à droite.
    J'ai réussi à passer un fil électrique par le trou bleu en passant par l'arrivée d'eau, mais pour autant le liquide ne passe pas....Je ne comprends pas comment cela est possible ?!?
    Est ce normal que l'eau ne s'écoule pas par là ?
    On voit bien que le liquide ne passe pas par le trou bleu sur les photos ci après :
    Merci d'avance.
    Philippe
    invite2ce979e1
    Re : lave vaisselle LV3 brandt C101 - Pb : remplisseur bouché ?
    Il faut aussi sortir et nettoyer la durite qui va du bas remplisseur au fond de cuve du LV.
    invited0e77102
    Merci Depannix.
    ok. Je vais m'en occuper et le vérifier. A première vue, ça a l'air correct.
    Mais est ce bien normal que le liquide ne s'écoule pas par le trou bleu ?
    Phillen
    invite2ce979e1
    Je dirais oui car ce n'est pas le chemin pour remplir la cuve.
    Pour la durite, il faut passer un chiffon ou un truc dedans.
    invited0e77102
    Merci DepanniX
    Je finis de nettoyer, remonte le tout et commente le résultat.
    Merci encore
    Phillippe
    invited0e77102
    En attendant de remonter le lave vaisselle Brandt Premia C101 SILENCE, vous trouverez ci après les scans des documents logés dans la porte :
    - Le circuit de câblage (basse def) :
    - Le même au format PDF en haute def est en pièce jointe.
    Image en pdf supprimée
    Le Zoom séquence (planning des actions du LV) en basse définition :
    - Le même au format PDF en haute definition est en pièce jointe.
    A bientôt.
    Phillen
    PS : désolé pour la taille. je ne trouve pas les vignettes des images.
    Bonsoir phillen et tout le groupe
    Au sujet de cette dernière remarque, voir l'épinglé qui qui donne tous les détails et la marche à suivre.
    http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    Les images en pdf doivent être évitées. Elles ont été supprimées.
    Dernière modification par gienas ; 12/10/2008 à 20h37. Motif: Supprimé des images trop grandes et des images pdf
    invite2ce979e1
    Et la durite?
    Désolé pour les schémas, mais celà ne nous aide pas beaucoup sur un problème hydraulique.
    invited0e77102
    Effectivement, ça ne règle pas le problème. Pour ceux que les images intéressent, n'hésitez pas à demander. Désolé pour les PDF.
    Sinon les durites sont désormais propres. Mais je ne peux remonter le remplisseur ce soir. Je termine demain soir avant le coucher du soleil et vous tiens au courant.
    Merci pour le coup de main.
    A demain.
    Phillen
    invited0e77102
    Voici les nouvelles du front :
    - Le remplisseur a été nettoyé 36 heures dans du Desktop.
    - les tuyaux sont propres.
    - au premier remplissage (sans prélavage), l'eau arrive bien au contact de la résistance.
    - en revanche, au rinçage, l'eau n'arrive pas au niveau du micro filtre. Il reste entre 1/2 et 1 cm pour y arriver. Et ajouter un demi-litre s’avère suffisant.
    - Et surtout, dans tous les cas, il se produit une grosse fuite d'eau par un maudit trou. J'ai indiqué l'endroit de la fuite sur cette photo :
    Pour information, j'ai déjà rencontré un problème de fuite par le passé qui a été plus ou moins bien résolu.
    Qu'en pensez vous ?
    Philippe
    invite2ce979e1
    Avez-vous laissé le programme finir après le remplissage du rincage?
    Pour la fuite, fermer un peu le robinet de manière à faire baisser la pression de l'eau.
    invited0e77102
    merci pour la réponse.
    Oui DepanniX, le cycle de rincage se termine, d'ailleurs le lave vaisselle est utilisé "pour de vrai" à chaque fois qu'une intervention est faite dessus.
    Pour la pression je teste ce soir....! si c'est ça, je deviens
    Philippe
    invited0e77102
    Je n'ai pas pu attendre... J'ai diminué la pression en vissant le robinet d'arrivée d'eau et...
    .... et bien le premier remplissage se fait au bon niveau ! Pas légèrement en dessous, ni au dessus. Non, l'eau affleure la résistance comme il se doit.
    ... et il n'y a plus de fuite ! c'est la première fois.
    Pour compléter, on voit bien que le remplissage dans la partie haute se fait plus harmonieusement, sans bulles, ni d'eau qui sort du tuyau en téflon blanc et qui vient s'écouler dans la partie basse.
    j'ai hâte d'être ce soir pour faire un cycle complet.
    Merci DepanniX. Je vous tiens au courant de la suite (et fin ?)
    Philippe
    invited0e77102
    Après plusieurs lavages....
    Ca fonctionne très bien. Grand merci à Depannix.
    Ceci dit, pourquoi ? Pour info, mon réseau d'eau dans la maison est en diamètre 14 sauf le tronçon qui va au lave vaisselle, qui possède un diamètre plus petit (10). Existait il un phénomène de mise en pression ?
    En tout cas, le fait de fermer legèrement le robinet a réglé un problème vieux de 2 ans.
    Merci encore.
    Philippe
  1. [Blanc] lave vaisselle brandt premia C101 bloqué sur vidange
    Par invited0e77102 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2008, 07h57
  2. [Blanc] Lave vaisselle Brandt silence C101 : fuite remplisseur et niveau eau trop bas
    Dernier message: 16/08/2007, 10h53
  3. [Blanc] fuite remplisseur lave-vaisselle arthur-martin
    Par invite17213f96 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2007, 10h00
  4. Lave Vaiselle Brandt Bras bouché ?
    Par inviteaaffd4a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2006, 16h10
  5. lave vaisselle Brandt premia C101
    Par invitea8d4c6ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2006, 12h04
