[Brun] Ampli Peavey
Ampli Peavey
    inviteabac2e16
    Ampli Peavey
    J'ai deux ampli à dépanner de marque PEAVEY. Les transistors de puissance sont HS. Quelqu'un aurait il une adresse pour me les procurer : Ce sont des transsitors appairés, donc pas d'équivalence possibles.
    Les transistors sont : 70473180, 70483180, SJ8227, SJ8226.
    Merci.
    marc.suisse
    Re : Ampli Peavey
    Hello
    C'est quoi le type de ton ampli ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    inviteabac2e16
    Re : Ampli Peavey
    Les deux ampli en question sont : CS 800 et M4000
    marc.suisse
    Re : Ampli Peavey
    Hello
    Je suis navré , je ne trouve absolument rien .
    La seule chose que je peux te conseiller est de contacter directement le fabriquant :
    http://www.peavey.com/
    J'ai essayé d'aller dans la rubrique FIND DEALER et ensuite le lien du support en europe , mais il ne fonctionne pas ..
    inviteabac2e16
    Re : Ampli Peavey
    J'ai également essayé sur ce site et je n'ai rien trouvé non plus.
    Néanmoins merci de ton aide.
  1. Ampli op en suiveur ou ampli op en ampli de tension?
    Par invite1d404051 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2008, 18h29
  2. [Brun] Panne ampli basse peavey tnt130
    Par invitec66b47e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2008, 22h37
  3. [Brun] panne ampli pré-ampli
    Par invite0c9311a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 18h46
  4. probleme ampli peavey special 112 60W
    Par invite4f4ecc16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2006, 02h35
  5. recherche schéma ampli basse peavey TNT 115S
    Par invite84117275 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2003, 11h57
