[Blanc] miele G 582 SC fuite eau - suite ;-(
    jackpx
    le pb de fuite est bien résolu, mais ...
    ce sont les disperseurs d'eau (j'espère être clair) qui ne tournent plus, maitenant (en fait depuis Aout ).
    Serait ce du à un souci de pression ?
    Nous avons nettoyé, autant que faire se peut, le dispositif à l'entrée du tuyau d'arrivée d'eau ... (boitier gris dont la position semble avoir une importance).
    Mais rien n'y fait, l'eau arrive mais ne fait pas tourner les disperseurs ..
    Une idée serait la bien venue, d'avance merci.
    J. P.
    invitef80bfdd5
    Re : miele G 582 SC fuite eau - suite ;-(
    bonjour, la dispersion des bras se fait par la pompe de lavage donc rien a voir avec l'entrée a moins que le niveau d'eau ne soit suffisant . il faut voir si les bras sont libres de tourner et eventuellement si pas bouché ou fissuré
    bonjour jack,
    votre souci semble mettre en cause la pompe de cyclage c'est un gros moteur,
    voir si sa turbine n'est pas bloquée par un déchet ,
    avec un peu de patience la pompe se démonte assez facilement (voir en 1er sa fixation arrière (a liberer) ensuite coucher le lv sur le dos pour déposer le bac de rétention et ensuite la dépose de la pompe de cyclage
    jackpx
    Merci Messieurs d'avoir répondu si vite.
    Si je comprends bien : yapluka
    je vous tiens au courant
    à bientôt
  1. [Blanc] miele G 582 SC fuite eau circuit supérieu[résolu]
    Par jackpx dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2008, 18h22
  2. [Blanc] Fuite eau sur seche-linge Miele T455C
    Par invitef63df77e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2008, 10h48
  3. [Thermique] fuite d eau sur chauffe eau entre le corps et la mousse
    Par invite3bb70ae5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 10h02
  4. Lave vaisselle Miele G 582 SC : la vidange ne s'arrête pas
    Par invitec5c125cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2006, 01h14
  5. Fuite d eau lave linge Miele
    Par invite8760f393 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2005, 23h15
