[Blanc] lave linge Brandt type 987UX/FR
    invitecb1d9268
    Question lave linge Brandt type 987UX/FR
    Panne de lave linge. Plus rien ne fonctionnait. Suite à un doute sur fermeture switch de sécurité porte, je l'ai shunté et la machine est repartie ( remplissage, lavage avec rotation dans les 2 sens etc ...)
    Exepté en essorage qui se fait à la même vitesse qu'en mode lavage.
    C'est a dire à vitesse trés lente.
    J'ai vérifié visuellement le régulateur électronique de vitesse: RAS
    J'ai remplacé le triac: idem
    J'ai déposé le moteur (moteur universel MCA 52/64 made italy)
    J'ai vérifié présence aimant en bout d'arbre et enroulement du stator associé: c'est OK 82 Ohm
    J'ai déposé les 2 balais et l'un des 2 présente une usure marquée du charbon et des traces évidentes de surchauffe du porte charbon en matière plastique et du fil élec dont l'isolant est partiellement détruit.
    Est ce cela qui provoque la panne d'essorage?
    Ci joint photo régulateur vitesse
    ledabe
    Re : lave linge Brandt type 987UX/FR
    Remplacer les 2 charbons et cela devrait fonctionner
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    il ne faut pas oublier que le changement e vitesse est commandé par le programmateur et donc il doit prendre une autre piste pour des essorages plus fort ce qu'il ne fait pas a voir
    invitecb1d9268
    Merci pour ces infos, est'il possible d'avoir un schéma ou un diagramme de fonctionnement du programmateur pour ce type de vieille machine ?
    Merci d'avance et bon WE à toutes et tous
  1. [Blanc] lave vaisselle Brandt A100FE1 type DWA
    Par rochois dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2007, 09h53
  2. Lave linge Thomson de type AUSTRALE 2
    Par invite9a0ea830 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2006, 18h22
  3. Nouveau Probleme - seche linge Brandt TYPE ETE731F
    Par invite3b6e6f6f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2006, 18h35
  4. Probleme seche linge Brandt TYPE ETE731F
    Par invite1ef67ab0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2006, 17h13
  5. Lave linge Bosch type M619
    Par invite9955f2f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2005, 11h50
