[Blanc] Panne sèche linge Brant ETE 6710F
    invitee4429774
    Je suis nouveau dans la communauté, mais ai bien épluché les discussions qui se rapprochaient de mon problème.
    Pour faire simple :
    mon sèche linge chauffait beaucoup trop (a mon avis), ne finissait pas son sicle, lorsqu'il s'arrêtait les voyants filtre et bac plein clignotaient, et surtout le linge était chaud mais humide.
    Je l'ai donc démonté et enlevé toutes les poussières,peluches..., même résultat.
    J'ai ensuite démonté le capteur Hygrocapt, enlevé les peluches, humidifié, puis remonté, mais toujours le même résultat.
    Dernière tentative (croyant avoir ciblé le problème), j'ai remplacé le capteur Hygrocapt par un neuf.
    Malheureusement le résultat est toujours le même : linge humide et voyants filtre et bac plein clignotent, malgré une amélioration (sicle plus long, le sèche linge chauffe moins, et le linge est un peu moins humide.
    C'était un peu long, mais je crois que vous avez tous les éléments!
    invitee4429774
    Re : Panne sèche linge Brant ETE 6710F
    OK
    Je viens de trouver la notice de l'appareil (que je n'avais pas) :
    Les voyants qui clignotent, c'est normal...
    Par contre mon soucis principal est que le linge est toujours humide.
    J'attends vos suggestions avec impatience.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    qu'est ce qui fait secher? la chaleur et la ventilation. il y a donc beaucoup de chance que votre ventilation deconne et donc voit la turbine de cette appareil peut etre cassée ou deboitée
    bonsoir,
    vous avez un moto ventilateur a droite du condenseur,
    comme vous avez signalé avoir tout démonté
    sachez que si l'étancheité entre la partie condenseur et le motoventilateur n'est
    pas correcte l'hydrocapt ne fonctionne pas correctement
    commencez donc a controler cela
    invitee4429774
    Ok je regarde cela dès que possible et vous tiens informé
    invitee4429774
    Ok,
    après réouverture du sèche linge, nettoyage et vérification de l'étanchéité condenseur / motoventilateur (qui pour moi à l'air tout à fait correcte), j'ai relancé le sèche linge.
    J'ai pu constater qu'il fesait la totalité de son cycle, mais le linge reste encore un peu humide.
    Quelque chose m'a interpellé : le bac de récupération d'eau reste toujours vide et ultra sec.
    J'ai l'impression que l'eau s'évacue par le haut.
    J'imagine que cela doit avoir un rapport???
    Merci de m'éclairer si vous savez d'où ça peut venir
  1. [Blanc] probleme chauffage seche linge brant 6710F
    Par invite0f31909a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2008, 16h26
  2. [Blanc] Besoin d'aide panne sèche linge Brandt ETE 751f
    Par invitec662081b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2008, 23h51
  3. [Blanc] Sèche-linge BRANDT ETE 751
    Par invite6bce4e94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2008, 16h47
  4. problème avec seche linge Brant prémia
    Par invite02567434 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2006, 21h29
  5. PB Seche linge BRANDT ETE 754F
    Par invite504bdf86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2006, 22h01
