[Blanc] changement thermostat frigo Thomson
    invitec0170b56
    Bonjour tout le monde,
    j'ai profité du passage d'un réparateur cet apres midi (pour un four sous garantie) pour lui montrer mon "vieux" frigo HS (hors garantie).
    Le problème était qu'il tournait "au taquet" et donc gelait tout à l'intérieur. Pb. de thermostat apparament.
    Il me dit que ça peut être deux chose :
    > pb. de décollement du fond
    > thermostat HS
    Apres avoir jeter un oeil au fond..il me dis que c'est bien le thermostat qu'il faut changer.
    je tenterait bien le réparation si ce n'est qu'une piece à changer et si ce n'est pas "compliqué" (tout est relatif)
    J'ai donc démonté le carter pour trouver le thermostat et voici à quoi ça ressemble :
    les infos sur le thermostat :
    Apres avoir lu quelques post par ci par là, j'aimerais avoir votre avis sur la procédure à suivre, notament en ce qui concerne à l'espece de fil métal qui part dans le frigo..le capillaire si j'ai bien compris. j'ai cru comprendre qu'il devait être en contact avec une surface refroidie...mais comment faire puisqu'il n'y a pas d'acces direct à l'endroit ou il va??
    Si quelqu'un sait me dire à quoi il sert et comment le mettre correctement en place.
    Merci d'avance.
    P
    Dernière modification par richard 31 ; 19/11/2008 à 11h38.
    invitef80bfdd5
    Re : changement thermostat frigo Thomson
    bonsoir,
    le capilaire est normalement fixé sur la plaque de refroidissement arrière, il suffit de suivre le fil de fer pour le voir . comme on n'a pas le type de l'appareil difficile plus loin mais si vous repérez les fils du thermostat correctement suivant le numéro de chaque broche, il y a des thermostat standard pour remplacer celui que vous avez et ce pour un petit prix
    invitec0170b56
    merci pour la réponse
    > comment suivre le fil de fer puisqu'il part dans un petit trou? d'ailleurs j'ai retiré le thermostat sans aucun contrainte. Dois je me lancer dans un démontage en règle du frigo? Je pensais benoitement qu'il etait dirigé jusqu'à bon port via la goulote dans laquelle il entre.
    voici pour les infos sur le frigo :
    Dernière modification par richard 31 ; 19/11/2008 à 11h37.
    bret35
    en general le bulbe du thermostat est juste emboité dans la gaine
    respectez la longueur de celui d'origine
    il suffit de retirer l'ancien pour remetre le neuf
    a+ bret35
    désolé mais perso,
    je suis convaincu que le thermostat ne peut en être la cause ,
    sauf dans le cas suivant:
    fonctionne même thermostat sur "zéro"(collage du contact)
    si le thermostat placé sur "zéro" (ou 1 point) stoppe effectivement l'appareil remplacer le thermostat vous laissera pour vos frais d'achat
    par contre sans affirmer que cela fonctionne a coup sur
    tentez ceci:
    via une petite seringue (sans son aiguille) insérer de la graisse de vaseline (aucune autre graisse)dans le fourreau dans lequel s'enfiche le capillaire du thermostat jusqu'a complet dégorgement
    ensuite y replacer le capillaire jusqu'en butée et réglage du thermostat sur 1
    ensuite voir le résultat
    edit : merci de bien vouloir utiliser cette procédure pour insérer des images
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    j'ai supprimé les vôtres en conséquence de cela
  1. changement de thermostat
    Par invite648ed2ca dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/11/2008, 19h16
  2. Changement d'un thermostat
    Par invite8f5a472a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/11/2008, 10h59
  3. [Blanc] Frigo thomson CK36X thermostat neuf
    Par invite451e0e48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2007, 14h54
  4. Changement thermostat Frigo Siemens KG43S20
    Par FredDuLac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2006, 16h43
  5. frigo thomson crystal en panne+ odeurs dans autre frigo
    Par inviteeae90ac5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 09h46
