Changement d'un thermostat
    invite8f5a472a
    J'ai lu pas mal de questions/réponses sur le site et je suis encore plus perdu.
    Mon problème est le suivant, sur ma chaudière Vaillant Termotop T4 VUW fr 260, j'ai un thermostat simple branché en 3 fils sur les 7-8-9 du bornier, le 3-4 sont shuntés.
    J'ai achété un thermostat OTAX programmable sans fil Réf 402001 où les câbles à raccorder sont Phase Lin, Phase Lout et Neutre Nin.
    Comment puis-je savoir quel câble doit se branché en 7-8 ou 9 ?
    Merci par avance de votre aide.
    invite708ebf6d
    Re : Changement d'un thermostat
    Citation Envoyé par nzo91 Voir le message
    attention , de mémoire il me semble que la régulation vaillant fonctionne en basse tension 12.18. ou 24 w,
    et si je comprend bien la base réceptrice de ton nouveau thermostat d'ambiance à besoin du courant 230 v neutre phase pour fonctionner.
    solutions,
    soit tu dispose sur la base nouvelle de
    1 borne phase,
    1 borne neutre,
    2 bornes interrupteur,
    lis bien le schémas de cablage,
    soit tu ne dispose que de 3 bornes au total,
    auquel cas il faudra passer par un relais contacteur.
    souhaitant t'avoir utilement imformé,
    salutations
    didier
  1. [Blanc] changement du thermostat sur mon congélateur
    Par invitede16bd7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2008, 08h39
  2. thermostat d'un chauffe eau
    Par inviteb759b164 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2007, 19h36
  3. [Thermique] installation d'un thermostat
    Par inviteab65510e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2007, 10h54
  4. Changement thermostat Frigo Siemens KG43S20
    Par FredDuLac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2006, 16h43
  5. Changement thermostat chaudière
    Par invite62bd738b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2006, 18h11
