[Divers] Groupe electrogene 3kva
    invite4f5595a8
    J ai un groupe electrogene de 3kva de marque GENELEC avec alternateur LEROY-SOMER LSA 35M5.
    C est un alternateur 2 pole exciter par phase auxillaire avec condo.
    Il ne delivre plus que de 2 a 5v suivant regime moteur au lieu des 220v.
    J ai effectuer les controlé suivant :
    - condo ok
    - bobinage stator principal ok phase auxilaire relevé 3 ohm au lieu de 5 ohm comme dans la doc
    - bobinage rotor ok
    - diode tournante ok
    J ai essayer un amorcage avec une pile de 4.5v sur la phase auxillaire nok
    De froter un aimant sur le rotor nok.
    La je bloque pouvez vous m aider merci d avance.
    invite4f5595a8
    Re : Groupe electrogene 3kva
    me diodes tournantes sont visser sur le rotor, donc a la masse/terre
    avec une parti de la bobine visser et l autre souder.
    Ce qui me parrais bizarre c est qu une parti de l enroulement est donc a la terre.
    Pouvez vous m en dire plus sur le fonctionnement de l alternateur synchrone rotor bobiné avec 2 diodes tournante.
    Sachant que sur un rotor avec bague et balais la bobine est isoler de la terre .
    Dans mon cas c est 2 diodes tournantes monter sur l axe du rotor.
    A votre avis dois-je les isoler ?
    trebor
    C'est souvent (sans être une certitude) le condensateur qui est en cause.
  1. Groupe electrogene
    Par invitefb79d9b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2008, 10h46
  2. Groupe élèctrogène 2
    Par ibtihel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2008, 14h53
  3. Groupe electrogène
    Par invite7fbbd1d9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/11/2007, 00h49
  4. groupe electrogéne
    Par invite8e16dfd4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2007, 23h03
  5. Groupe élèctrogène
    Dernier message: 27/08/2006, 10h00
