Mon lave-linge FAR L 1539 ne tourne plus. Le tambour bouge un peu à droite à gauche mais sans arriver à faire un tour. Par contre, à vide pas de problème, il tourne.
Après lecture de ce forum, j'ai compris que ça pouvait être le condensateur ou les charbons, suivant le type de moteur. Mais comment savoir de quel type est mon moteur ?
Dans la notice, je n'ai pas les caractéristiques détaillées sur les vitesses. J'ai la capacité, les dimensions, la tension, le fusible et la pression d'eau.
J'ai cherché sans succès sur le net la vitesse du L 1539.
Si d'aventure c'était le condensateur, de quel côté faut-il que j'ouvre mon lave-linge ? Avant, dessus ? Sachant que je n'y connais rien en bricolage...
J'ai trouvé ça :
http://pdf.sogedis.fr/FAR%20L1539%2030430600.pdf
Le condensateur doit être le n°130 mais ça ne dit pas où il se trouve.
D'avance, grand merci pour votre aide !!
Est'
