[Thermique] Chaudière Saunier Duval 220/05F : bruits mais pas de chauffage.
    inviteaec35bfd
    Unhappy Chaudière Saunier Duval 220/05F : bruits mais pas de chauffage.
    Bourjour
    J'ai un souci avec ma chaudiére saunier duval sd 220/05f.
    Mais radiateur ne ce renplisse pas et ma chaudiere fait beaucoup de bruit pour rien.comment faire pour kon puisse avoir du chauffage???
    Angelique
    joh93
    Bonjour, ta pression est a 0 et tu n'arrives pas a remplir l'installation?
    As tu ouvert le robinet de remplissage? et si oui que ce passe t'il a ce moment la ?
    inviteaec35bfd
    Re : Chaudière Saunier Duval 220/05F : bruits mais pas de chauffage.
    le robinet de remplissage ces le bleu a gauche?si oui y se passe rien
    mais radiateur son vide
    invite8c9cfd71
    as tu de l'eau qui alimente ta chaudiere si non tu as un robinet de fermé
    suit le tuyau
    inviteaec35bfd
    oui jé de leau chaude normal.par contre jé un tremosta de tenperature? enfait jé pa dutout d'eau dans les radiateur.kan je vais pour les purger rien ne sort? ya t'il kelke chose a fair pour les remplir
    joh93
    Oui c'est le robinet bleu a gauche.Tu n'entend aucun bruit dans la chaudiere quand tu le manipules et l'aiguille ne bouge pas du tout?
    Tu as peut etre un souci au niveau du robinet de remplissage en lui meme qui resterait en position fermer ou sinon c'est bouché en parcours.N'hesites pas a nous montrer une photo du dessous de la chaudiere qu'on voit si tu n'as pas un dispositif de remplissage avec par exemple un disco ou une 2ème vanne en serie.
    inviteaec35bfd
    ok je vé prendre des foto et vous les envoyé mé pour que le remplissage ce face normalmen est ce que mon termasta de tenpérature doit etre arreter????
    puit est ce que tou les radiateur de mon appartemen doive etre ouvert????
    inviteaec35bfd
    est-ce normale que les bar vienne de monté a 3???????????mé les radiateur se remplisse toujour pa?????????
    joh93
    Si les bars sont monter a 3 c'est que la chaudiere c'est bien remplie.Donc le remplissage fonctionne correctement.
    Tes radiateurs sont bien tous ouverts?
    As tu verifier les thermostatiques?
    Toujours pas d'eau qui coule au niveau des purges?
    Les vannes depart/retour sont t'elles bien ouvertes sous la chaudiere?
    inviteaec35bfd
    les termoplastique et les vanne se trouve ou pour que je puisse voir si sa vien de sa
    joh93
    Les vannes ce trouvent sous la chaudiere.Tu as des vannes il faut verifier que le depart et retour chauffe soit ouvert.
    Quand je parle de thermostatique je parle de tes tetes de radiateurs, si elles sont thermostatiques il est possible que l'axe soit grippé.
    Si tu as des doutes et que tu ne veux pas faire de mauvaise manip envoies une photo du dessous et on te diras si tout est correct.
    inviteaec35bfd
    pour les vanne je vais aller voir si je trouve et pou les radiateur jen ai 2 qui fuit a nivo des tete mé toujour pareille y c rempli pa
    joh93
    Si ils fuient au niveau des tetes c'est qu'il y a bien de l'eau dedans
    La pompe tourne t'elle?
    inviteaec35bfd
    quel pompe
    joh93
    Bein la pompe de la chaudiere.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval : problème chauffage. [résolu]
    Par Steveostine38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2008, 23h30
  2. [Thermique] PB Chaudiere Saunier Duval plus de chauffage ni eau chaude
    Par invite8d49863e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2008, 18h01
  3. [Thermique] Court-circuit dans chaudière Saunier Duval SD220/05F[résolu]
    Par invite38ca692a dans le forum Dépannage
    Réponses: 53
    Dernier message: 09/05/2008, 13h10
  4. [Thermique] Pb Saunier Duval SD 220 / 05F
    Par inviteb7371399 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2007, 21h19
