[Brun] Sony KV-29CL11B, Châssis FE2, sans image AV
    invite2a322885
    J'ai une TV sur le banc d'essai:
    SONY KV-29CL11B, Châssis FE2 je crois.
    L'image reste noir un mode TV ou encore AV1, AV2, AV3
    La recherche des chaînes semble fonctionner (neige à l'écran)
    Le menu et OSD s'affichent bien aussi.
    En visualisation normale, l'image reste noir, seul le numéro de chaîne s'affiche et le OSD quand on le sélectionne.
    Je n'ai pas encore de schéma?
    Quelqu'un a-t-il déjà eu cette panne?
    invite2a322885
    Re : Sony KV-29CL11B, Châssis FE2, sans image AV
    Je viens d'avoir le schéma...
    En fait AV1, AV2 et AV3 fonctionnent pour le son mais pas pour l'image!
    marc.suisse
    Hello
    Tu as un écran noir ou de la neige en mode tv ??
    As-tu essayé de sortir en péritel de ton tv pour en attaquer un autre pour voir si tu obtenais l'image ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite2a322885
    En mode TV, l'image reste noir (mise à part le numéro de chaîne).
    Sorties péritel non testées, c'est un peu difficile dans mon petit atelier...
    marc.suisse
    Alors quand obtiens-tu de la neige ?
    invite2a322885
    Quand je vais dans le menu pour rechercher les chaînes...
    Mais j'ai finalement trouvé la panne, c'était quand même une soudure:
    en appuyant assez fortement sur le circuit imprímé l'image est venue;
    j'ai refait plusieurs soudures mais je crois que c'était au niveau de la résistance R5050.
    Merci de votre aide!
  1. [Brun] TV Sony KV-25FX30B chassis FE2
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2008, 22h06
  2. panne son tv SONY KV-21LS30B chassis FE2
    Par invite9910e0f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2007, 23h06
  3. [Brun] code panne 11 chassis fe2 sony kv28ls36b
    Par invite5bba8812 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2007, 22h04
  4. TV sony kv-29fx30 chassis FE2
    Par invite8cd963ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2006, 23h35
  5. panne tv Sony kv29fx30b chassis fe2
    Par invite49242aca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2006, 21h08
