[Thermique] souci avec mon chauffe eau
    invitef4805d12
    Unhappy souci avec mon chauffe eau
    bonsoir, je suis nouvelle sur ce forum et je sais pas trop comment m'y prendre merci papykiwi.
    je vous raconte un peu notre mésaventure:
    *depuis 3 jours le compteur électrique fait que de sauter dès la mise en route des heures creuses du chauffe eau. Alors on a changé le truc exprès et rien à faire ca saute toujours.
    ce soir, on s'est décidé à ouvrir le chauffe -eau et là surprise le truc que vous appellez anode???( enfin l'espèce de tube tout usé) est cassé. peut il être notre souci aucunes idées alors on fait appelle à vous.
    Mes 2 questions sont donc:
    A quoi sert ce tube ????
    Es ce que ca peut venir de ca que le compteur saute ( courtjue ou autre)???
    merci pour toutes les réponses que vous pourrez nous fournir car comme on y connait rien on a vraiment besoin de votre aide.
    invitef80bfdd5
    Re : souci avec mon chauffe eau
    bonsoir,
    l'anode c'est courant qu'elle se casse rongée par le calcaire mais ca ne fait pas sauter les plombs. il faut dont voir si la résistance n'est pas a la masse ou le thermostat plutot en court circuit
    invitef4805d12
    merci pour votre réponse, je vais dire à mon mari de regarder mais comment voir ca ????
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    si vous decrocher la resistance du thermostat, vous pouvez tenter de mettre en marche pour voir si les plombs saute ce qui voudrait dire thermostat defectueux . pour la resistance voir a l'ohmètre 2mohm et il ne doit rien indiqué entre la masse et une des bornes de la résistance
    invitef4805d12
    merci pour votre réponse doublée
  1. [Thermique] Chauffe-eau électrique : ne passe pas en HC. [résolu]
    Par invite40a9ecdf dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/11/2008, 21h41
  2. [Thermique] Souci Chauffe-eau Atlantic
    Par invitee020e143 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2008, 14h22
  3. [Thermique] plus d eau chaude avec mon chauffe eau VAILLANT
    Par invite90983fef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2008, 21h12
  4. [Thermique] Probleme avec mon chauffe eau
    Par invite8a6bc9f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2007, 09h55
