[Brun] television daewoo dtz 2881 en panne tht ???
    invited5d8d303
    voila mon problème ma tele s allume mes pas d image ni de son j attend un petit bruit pouff un truc comme ca est le led passe rouge a se bruit ensuite redeviens vert ainsi de suite je pense au tht quand pensé vous comme si la tele veux s allumé mes arrive pas
    merci pour vos réponse
    marc.suisse
    Re : television daewoo dtz 2881 en panne tht ???
    Hello
    Commences par le test de la lampe ( le premier ) :
    http://www.abcelectronique.com/forum...chmentid=19638
    Ensuite vu que le bu ligne est dessoudé , contrôles le selon la méthode en lien ci-dessous et donnes les valeurs que tu obtiens .
    http://forums.futura-sciences.com/at...mesures_bu.pdf
    PS : Quand tu fais le test de la lampe , il faut bien évidemment sortir le tv du stand-bye , soit avec la télécommande , soit avec le clavier .
    Fais gaffe aussi au gros condensateur dans l'alimentation , à décharger dès que tu vas mettre les mains sur le chassis ( à faire bien entendu tv débranché ) .
    http://forums.futura-sciences.com/at...ateur_tete.pdf
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invited5d8d303
    Bjr
    merci pour ta reponse en faite le led reste tout le tenps verte passe juste au rouge au moment de vouloir s allumé est repasse au vert comme si la decharge etait pas assez forte donc je vais verfier le bu ligne comme tu ma dit je ni connais rien en electronique je presise mes pour le moment ça devrai allé .
    teste lampe aussi par contre je n ai pas d osiloskop je vois ca est te donne les messures merci
    invited5d8d303
    voici une petite photo le bu ligne est la ????????
  1. panne d'une télévision DAEWOO
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2007, 08h07
  2. [Brun] Daewod cp-520f Mod Dtz 2881 Défault d'origine
    Par invite3eba1f28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2007, 23h03
  3. [Brun] rech.shémas Daewod cp-520f Mod Dtz 2881
    Dernier message: 13/03/2007, 22h40
  4. Réponses: 10
    Dernier message: 20/11/2006, 00h06
  5. Télévision qui reste en veille, Daewoo CTV-2022
    Par inviteaa16b1e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2005, 13h03
