enceintes
enceintes
    invite4526ff9c
    Question enceintes
    J'ai une platine vinyl et un ampli (qui déconne d'ailleurs...), mais pour les enceintes est-ce que je peux prendre celles qu'on prend d'habitude pour les ordi (un caisson de bass et 2 petites enceintes par exemple)?
    Derrière mon ampli la sortie est double (une pour l'enceinte droite et l'autre pour la gauche). Est-ce qu'un simple cable suffirait?
    Merci à ceux qui pourrait m'aider.
    invite7bf023ca
    Re : enceintes
    tu dois mettre un enceinte a droite et une a gauche c'est la stereo.il faut regarde la puissance de ton ampli et celle de tes enceintes si elle sont compatibles.il te faut 2 cables un a droite l'autre a gauche parcontre pour le caisson des basses je ne sais pas .regarde la doc
    invite4526ff9c
    Re : enceintes
    Merci le docteur,
    La puissance de mon ampli c'est 120volts, 12watts, 60hertz?
    invitedcacff25
    Re : enceintes
    Les chiffres que tu indiques me paraissent être les caractéristiques d'entrée et de puissance consommée de ton ampli, et non les caractéristiques de sortie.
    Ceci dit je ne pense pas que ce soit important, puisque d'une part le cablage des enceintes d'ordino est différent des enceintes Hi Fi et surtout elles ont leur propre ampli.
    Si l'ampli a une sortie ligne avec un jack stéréo 3.5 (ce qui m'étonnerai) c'est OK, sinon tu peux essayer en branchant les enceintes sur la sortie casque et en mettant la puissance de l'ampli au minimum, ensuite tu règles le volume directement sur les enceintes.
    Pour le caisson de basses, je crois que ça devrait marcher, il suffit de regarder la cablage: s'il y a un seul jack c'est bon.
    Amicalement.
    Hobbyelec
    Re : enceintes
    Salut
    Ampli hifi sur enceintes ordi = résultat décevant.
    C'est un avis
    parcro
    Re : enceintes
    je partage entièrement l'avis de hobbyelec
    ce ne sera + de la Hi-Fi
    claude30
    Re : enceintes
    Salut Chikito
    Alimentation 120 volts ?????
    Claude
    invite4526ff9c
    Re : enceintes
    ben ouais alimentation 120V, je suis à l'étranger...
  1. impédance enceintes
    Par invite419af053 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2007, 20h37
  2. Enceintes
    Par invite5d887511 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2007, 17h07
  3. ampli/enceintes
    Par invitec5ecbc9e dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/12/2006, 06h28
  4. Enceintes accoustiques
    Par priest28 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/02/2006, 21h08
  5. branchement enceintes
    Par invite7fd29ee0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2004, 18h26
