[Brun] TV Firstline chassis 11AK19 pro : fonctionne quelques secondes et passe en stand-by.
    invite893e7a64
    bojour,
    mon tv firstline chassis 11ak19pro ne fonctionne que quelques secondes et revient en stand-by. toutes les tensions provenant de l'alim sont bonnes, la bu508af testé en exterieur est bonne, rien ne chauffe ou ne brule. j'ai isoler la tda de la verticale et le phénomene est identique. j'ai besoin d'aide pour avoir la liste des composants à viré dans ce cas.
    merci de m'aider.
    invitef80bfdd5
    Re : panne chassis 11ak19pro
    il serait bon de faire le test de la lampe, donc mettre une lampe de 40/60w a la place du bu de tht entre collecteur et emetteur pour voir si le problème vient de l'alimentaion ou de la tht
    ibtihel
    refaire les soudures douteuses sur la SMPS , le tour du tht et sur la carte CRT.
    sinon changes les petit chimiques de la smps et aussi le C829 ,C606 sur la ligne 115_150v .
    ps:schéma en pj.
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    KGM
    Le test de la lampe est un bon test , mais il faut également " maitriser" la commande "standby", car le up ne voyant pas d'infos retour ligne va repasser l'alim en "standby"...
    invite893e7a64
    merci pour le schéma que j'ai déjà téléchargé.j'ai tous testé et je ne trouve rien sur oscillation, j'ai remplacé le capa chimique rien .par contre j'ai trouvé sur la protection EW le r629 coupé. j'ai remplacé ce r629 et testé la buk444 qui est bonne et toujour rien. le teste de la lampe à été faite et la lampe brille bien j'usqu'à la mise en veille aprés environs 5 min. je voudrais savoir si la securité prend en compte les tensions de l'alim si oui lesquelles. j'ai à vide ( sans bu ) des différences d'environs 1,5 v par exemple le 14v me donne 12,5v et il ny a que le 150v qui est bon car a vide il me donne 151v. je compte viré les capa chimique c817 c820 c823 c826 pour voir s'il ya changement.
    a+
    marc.suisse
    Salut
    Si j'étais toi , je contrôlerais tous les condensateurs rectangulaire proche du bu ligne .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite893e7a64
    Re : TV Firstline chassis 11AK19 pro : fonctionne quelques secondes et passe en stand-by.
    le composant representé par le symbole du fusible et marqué J649 ( à fleur du long radiateur et proche de J296, J227, J648 ) est il une resistance une self ou un condensateur, il semble faire une liaison entre masse.
    invite893e7a64
    j'ai trouvé le c630 coupé et je le remplace par un condo de 470nf/250v et pas de changement. est ce que la valeur de ce condo peut influencer car le condo d'origine est un condo de 430nf/250v que je ne trouve pas sur le marché.
    Hobbyelec
    Salut
    Non cette différence de valeur n'influe pas sur le fonctionnement, mais peut générer une modification de l'amplitude H.
    marc.suisse
    Salut
    Dans quel état se trouve la résistance R629 ?
    Contrôles également les diodes D611 et D612 .
    invite893e7a64
    je suis sur un cas typique maintenant. mon tv fonctionne avec image et son mais pour environ 10 min car le bu508af chauffe pogressivement j'usqu'à se mettre en court circuit. le bu meurt tous seul, si on le remplace il refait la meme chose après 10 min. je signale que les tensions sont bonnes pour 45v, 15v, mais pour 200v j'ai plustot 178 à 180v. la g2 varie très bien. aide
    KGM
    A l'origine quel BU était monté , BU 508 ou 2508 ?
    invite893e7a64
    bu 5008 af
    Hobbyelec
    Salut
    Citation Envoyé par siclinet Voir le message
    bu 5008 af
    Tiens curieux car la doc donne Q605 = BU2508D
    Le temps pendant lequel il fonctionne, la géométrie de l'image est-elle normale [ logos complets, pas de défaut ") (" ] ?
    KGM
    Salut Hobbyelec,
    Le BU 2508D , version pour les écrans sans correction EST- OUEST, le BU 2508AF est différent du BU 508AF.
    Siclinet , est-ce que ce transistor avait déjà été changé quand tu as récupéré le TV ?
    invite893e7a64
    c'est bien un bu philips que j'ai, un BU 508AF et ca fait trois ans que le tv fonctionne de manière continu sans panne. il est possible qu'à la dernière reparation en 2005 le bu fut changé.si c'est le cas ca veut dire que si ca a tenu pendant trois ans c'est qu'on peut continuer avec je pense....
    KGM
    Par principe , pour éviter le moindre doute , je monte les composants repèrés sur les schémas .
    A+.
    invite893e7a64
    j'ai remplacé le bu 2508af par un bu 2508df et sa fume en une seule minute. je compte donc maintenir le bu 508af que j'ai trouvé sur le chassis. comment savoir si la surchauffe est causé par la commande de base ou la charge?
    marc.suisse
    Salut
    Possèdes-tu un oscilloscope ?
    invite893e7a64
    salut,
    pour le moment j'ai pas un oscilloscope, mai je me rappelle avoir garée le mien depuis dix ans et je me sent obliger de le chercher mais je pense déja ne pas retrouver les sondes. est il possible d'avoir le plan de fixation des composants de ce chasssis, car il est très touffu à certains endroits et le marquage n'est pas visible.
  1. [Brun] Image saccadée et fort grésillement sur chassis 11AK19 PRO
    Par invite8c5c087b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2008, 13h06
  2. [Brun] Panne tv Manhattan MT 8216 CD chassis 11AK19 PRO
    Par invite27f2b7bf dans le forum Dépannage
    Réponses: 43
    Dernier message: 18/04/2008, 15h15
  3. pb de veille sur chassis 11AK19-B1
    Par invite1a316c6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2007, 20h51
  4. panne sur tv firstline fx2820 11ak19
    Par invitee0f7f1a0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/07/2006, 10h42
  5. probleme pour mettre en stand-by tv-sony chassis be-5
    Par invite0cf88020 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2006, 23h27
