[Blanc] LL Arthur Martin LF1273: disjoncte à l'essorage.
    inviteeaab7fdc
    Cool LL Arthur Martin LF1273: disjoncte à l'essorage.
    Bonjour ! Ma MAL Arthur Martin disjoncte au lieu d'essorer ! De plus elle est très lente pour effectuer les programmes ; elle est agée, mais je souhaite continuer à la faire travailler !
    Où verifier le fonctionnement ? Ou comment contourner la panne ?
    Merci,d'avance !
    invitef80bfdd5
    Re : Machine à Laver le Linge(Arthur Martin) refuse d'essorer !
    si vous donniez un type ce serait plus facile de vous aider
    inviteeaab7fdc
    Re : LL Arthur Martin : disjoncte à l'essorage.
    Bonjour ! MAL Arthur Martin ,Ref :LF1273, sinon machine à ouverture latérale;la lenteur du cycle s'est accentuée ces derniers mois, et l'arrét brutal de l'essorage date de 2 à 3 semaines ;merci
    ledabe
    Re : LL Arthur Martin LF1273: disjoncte à l'essorage.
    Pour essai commencer par débrancher la résistance et refaire un essai
    si cela disjoncte encore !!
    inviteeaab7fdc
    Oui ! merci ! débrancher ! où est cette résistance ? accés par dessous ?Par derrière ? Ou bien, il faut ouvrir le tableau de commande ? Comment faire ? Y a t il un Shéma pour particulier ? pas un graphique pour Professionnel ;un truc pratique pour 1 qui a peu touché sa machine(une fois, j'ai pu enlever une mèche à bois ,et ou une pièce de monnaie,coinçée dans le tambour, mais c'est vieux !)La résistance,elle doit se trouver entre le tambour rotatif et le bac où il tourne ?Par où y arrive-t-on ? Merci !
    goupilargenté
    Comment êtes-vous sûr que c'est au moment de l'essorage que la machine fait disjoncter? La vidange préalable à l'essorage se fait-elle jusqu'au bout? Et l'eau vidangée est-elle chaude, tout au moins à la première vidange après le lavage?
    La résistance est au bas de la cuve, donc sous le tambour. Le démontage est souvent difficile si la machine a beaucoup servi, et la résistance peut être noyée dans le calcaire, ce qui explique la longueur du chauffage.
    Pour une machine à hublot, la résistance se démonte par l'arrière. Mais si la panne venait de la résistance, c'est au début du programme (dès la fin du remplissage) qu'il y aurait disjonction.
    Bon courage.
    ledabe
    Votre modéle n'est pas simple d'accès
    2 solutions basculer l'appareil sur le coté droite ou gauche avec beaucoup de précautions
    et par le dessous vous aurez accès a la résistance qui se trouve à l'arrière d l'appareil
    l'autre solution plus longue démonter le table top
    et ouvrir la jupe en 2 qui s'ouvre en 2 parties la partie arrière en premier
    bon courage
    ledabe
    suite
    je vous joint une vue en coupe de la partie carrosserie
    inviteeaab7fdc
    Citation Envoyé par goupilargenté Voir le message
    Bon courage.
    C'est au bruit de début d'essorage,particulier, que la MAL fait disjoncter, l'eau de vidange,je sais pas et ne vois pas comment vérifier sa T° ; dites moi comment vérifier ? si vous pouvez ;
    inviteeaab7fdc
    Bon courage.
    J'ai ouvert la vidange,enfin le filtre:il restait,environ,1 litre non évacué !Serait-il possible qu'il y ait un Souci de Vidange,vanne défectueuse ou bouchon,et que le tambour rencontre trop d'eau pour pouvoir essorer et cale et fasse disjoncter ? Où regarder ? merci !
    goupilargenté
    Il est normal qu'il reste un peu d'eau dans la pompe, surtout si on n'a pas posé au ras du sol le tuyau d'évacuation avant ouverture du filtre. La pompe de vidange fonctionne donc et le problème ne vient pas de là.
    Ce qui est étonnant, c'est que le moteur se lance à la vitesse d'essorage avant que le disjoncteur saute. Sil s'agissait d'un modèle ancien à 1 ou 2 vitesses fixes d'essorage, on pourrait incriminer un enroulement du moteur ou un condensateur. Mais avec un modèle récent à essorage variable (moteur à charbons) où c'est le même enroulement qui est traversé par une intensité variable on pourrait penser au module de commande.
    Vous ne dites pas si l'eau sort chaude à la première vidange, ni le calibrage du disjoncteur qui saute (ligne 16 A ou disjoncteur EDF)?
    Votre problème est intéressant et j'espère qu'un technicien d'expérience -comme il en existe plusieurs sur ce forum- pourra nous éclairer vous et moi.
    Amicalement
    PEPIN45
    controler la longueur des charbons et dites nous leur longueurs
  1. [Blanc] Bruit à l'essorage dans un lave linge Artur Martin AW 1207 F
    Par invitec12c7305 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2008, 16h57
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 02/08/2007, 15h25
  3. [Blanc] four Arthur.M disjoncte
    Par invited6220ef4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 39
    Dernier message: 03/03/2007, 11h09
  4. Bruit à l'essorage lave Linge ARTHUR MARTIN PERFECTION AW1000AA
    Par invite22a68488 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2006, 18h54
  5. lave linge brandt disjoncte à l'essorage
    Par invite948ba1dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2005, 13h43
