[Thermique] Chaudière Géminox GHR 21 M70 : brûleur principal ne s'allume pas. [résolu]
    invite925be334
    Thumbs up Chaudière Géminox GHR 21 M70 : brûleur principal ne s'allume pas. [résolu]
    panne de chaudiere Geminox thri.
    Aprés un remplacement d'un accélerateur sur le circuit d'eau chaude ( ballon )
    La veilleuse s'allume bien et reste quelques minutes en place avant de s'arrêter
    Mais pas de reprise des bruleurs???
    Recherche idées de controles car Chaudiere en bonne etat.
    Merci par avance
    spoltibrun
    Chaudière Géminox Thri : brûleur principal ne s'allume pas.
    Bonsoir , et oui ,dire bonjour est la meilleure façon de commencer
    La gamme thri de géminox est une gamme à condensation qui ne comporte pas de modèle à veilleuse
    De plus , son réglage est très precis et réclame une valise d'analyse de combustion électronique en plus d'un manomètre avec une precision de 0,01 mbar
    Il est formellement déconseillé d'intervenir sur la partie combustion
    invite925be334
    Re : Chaudière Géminox Thri : brûleur principal ne s'allume pas.
    Citation Envoyé par spoltibrun Voir le message
    Bonsoir et merci de votre rép si rapide.
    Ma chaudiére est une GHR 21 M70 et non pas une Thr ( mille Excuse )
    Mais bien équipé d'une veilleuse avec Bloc gaz et securité par thermocouple.
    spoltibrun
    Bon , la veilleuse tiens jusqu'à ce que l'on lache le bouton de réarmement ou quelques temps après ?
    invite925be334
    Excusez du retard ,mais toujours pas de chauffage !!!!et merçi de votre assistance.
    La veilleuse tiens bien plus!!voir une bonne demi minute, aprés avoir lâcher le bouton.
    invite925be334
    Chaudière Géminox GHR 21 M 70:
    Chaudière Géminox GHR 21 M 70: brûleur principal ne s'allume pas.
    La veilleuse S'allume et tiens bien!voir une bonne demi minute, après avoir lâcher le bouton.
    Pression d'eau 0.7bar, Sécurité de surchauffe fermé, Sondes bonnes, Thermostat de réglage ?
    Merci à tous par vos Diagnostiques
    Re : Chaudière Géminox GHR 21 M70 : brûleur principal ne s'allume pas.
    Bonsoir à toi aussi, soupe, et à tout le groupe
    S'agissant du même équipement, et de la même panne, non résolue, la nouvelle discussion ouverte a été fusionnée, pour respecter la charte qui ne permet pas les doublons, mais aussi par respect pour les participants, qui préfèrent connaître l'historique complet.
    invite925be334
    je ne comprend pas votre réponse ???
    spoltibrun
    Si la veilleuse ne tiens pas (elle doit tenir indéfiniment ) c'est vers la ligne thermocouple/bobine qu'il faut regarder
    Le thermocouple est la pièce la plus vraissemblablement en cause
    Il faut le remplacer par un modèle d'origine ou à defaut par un "universel" à condition qu'il remplisse les mêmes fonctions (surchauffe en particulier)
    Le thermocouple , c'est le long capilaire qui part de l'interieur de la flamme pour aller se visser dans le bloc gaz
    Attention , toute intervention sur le bloc gaz doit se faire avec la plus grande attention !
    Envoyez une photo en cas de doute , on vous le montrera
    invite925be334
    Merci pour cette info.
    La veilleuse tient indéfiniment et aprés tous les contrôles d'usage (je craque)
    toujours pas de démarrage des bruleurs.
    invite925be334
    Re bonjour
    Escuxe moi mais aujourd'hui elle tient cette veilleuse qui n'était le cas il y a quelques jours, le bloc gaz ne fonctionne peut-être pas?
    spoltibrun
    Dans l'ordre , le bloc gaz ne s'ouvre pas pour :
    Dysfonctionnement thermocouple
    sécurité de surchauffe déclanchée (selon cablage)
    Aquastat hs
    Panne bloc lui-même (assez rare )
    invite925be334
    Merci de votre rép si rapide
    de faite suite a panne de circulateur ,elle serait monter en température !!!
    Donc remplacement du bloc Gaz +Cablage et thermocouple par securité si j ai bien compris!
    et l'aquastat ??? c est quoi!!
    Bonnes Fêtes à vous et encore Merci
    spoltibrun
    OU LA !
    On se calme , la sécurité de surchauffe se réarme en appuyant sur un seul bouton
    Il y a forcément un capillaire qui part avec d'autres du corps de chauffe
    Un de ceux-là arrive sur un thermostat de sécurité avec un capuchon à dévisser et un bouton dessous
    Il faut appuyer sur ce bouton pour le réarmer
    Je n'ai trouvé que les docs commerciales de la ghr
    Si vous faites une photo , je pourrais la montrer
    L'aquastat pilote la t° du corps de chauffe
    invite925be334
    Bon Noél.
    Comment fait on pour envoyer des photos sur le site?
    Merci a++
    invite728b013d
    Bonjour et Joyeux Noël,
    Voici la procédure pour poster les pièces jointes.
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Amicalement,
    Marc.
    invite963e92db
    bonjour .a cote du gros bouton qui sert a l allumage de la veilleuse il y a comme 1 petit triangle en plastique . il faut appuyer dessus pour enclencher les bruleurs . sinon c est que le gros bouton n est pas bien enclencher dans sa position
    invite925be334
    Bonsoir et merci de votre aide
    Mais je n'ai pas de petit triangle en plastique à côté de bouton de veilleuse.
    a+
    invite925be334
    je pense que j'ai pu vous envoyer quelques photos.
    Merci a+
    invite963e92db
    on ne peut voir les images -en attent de validation . votre chaudiere ne fait que le chauffage ? la pompe tourne ? le thermostat d anbiance fonctionne t il ? a +
    invite925be334
    Merci Marc
    continuer comme ça, vous nous rendez grand service.
    Bonne Fête
    invite925be334
    Elle fait production d'eau avec une cuve inox( mais le circulateur de production sanitaire en panne( piece arrive je dois rempt demain)Mais cela ne doit il pas entraver le circuit chauffage ? pour le thermostat il n'y a pas de thermostat d'ambiance seulement celui de la chaudiére.
    Merci a+
    invite963e92db
    la pompe sanitaire est morte ? n a t elle pas fait sauter les plombs ?en haut a gauche -au dessus de la pompe- ne serais t il pas 1 securite a rearmement ?
    invite963e92db
    sinon vous pouvez pas faire 1 gros plan sur le bouton d allumage?
    invite925be334
    Re
    Voilà le mieux que j ai pu faire avec mon téléphone
    Merci a++
    invite925be334
    J 'oublié de vous dire que le circulateur defecteux et deconnecté suite a dijonctement au tableau.et que la remise en route c'est faite normalement aprés quelques heures de fonctionnement elle mis en arrêt ?
    spoltibrun
    Citation Envoyé par cielblue69 Voir le message
    C'est l'aquastat sanitaire
    La sécurité de surchauffe est soit (mais on distingue mal) au dessus à droite du boitier de commande avec un klixon sur lequel il faut appuyer
    Soit au bout d'un des capilaires en tire bouchon
    Les pièces jointes en attente nous aideront
    Au fait , le bouton d'allumage est bien sur "flamme" ?
    invite925be334
    Le klixon et bien en continuité( je l'ai chunté pour essai)mais je ne vois pas de bouton de réarmement.
    le capilaire en tire bouchon que l'on apperçoit et la sonde du thermotast.
    invite925be334
    Le bouton sur Flamme ? je ne peux que le pousser et demarrer la veilleuse puis il revient doucement.
    je vois bien une flamme dessinée avec une fléche sur le bouton?
    a+
    spoltibrun
    Une fois revenu et la veilleuse allumée en permanence , il faut faire tourner le bouton jusqu'à la position flamme pour libérer les bruleurs
  1. [Thermique] Brûleur chaudière fioul : réglage des électrodes. [résolu]
    Par invite0e65291c dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 17/12/2008, 19h11
  2. [Thermique] Chaudière Geminox THRI 5-25 : erreur 1..33 [résolu]
    Par invite36399c94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2008, 15h08
  3. [Thermique] Chaudière STELRAD SFD-42 de 1982 : pas d'allumage brûleur. [résolu]
    Par invite4d399868 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 29/11/2008, 18h38
  4. [Thermique] BRULEUR de CHAUDIERE CHAPPEE. [résolu]
    Par invitea3a39489 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2008, 14h48
  5. [Thermique] Problème de brûleur chaudière Géminox.
    Par invite868a593f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2008, 13h43
