[Brun] trait blanc au milieu de l'ecran noir
    invite347bf77f
    j'ai un souci avec ma télé philips 36 cm modèle 14PT1521/12
    lorsque je l'allume j'ai un écran noir avec un trait blanc lumineux au milieu
    j'ai démonté le chassi ( référence WK624 ou DIZ6I je ne sais pas laquelle correspond ) et a priori il n'y a aucune soudure froide
    j'ai donc testé les transistor et tous on l'air de fonctionner a part un situé contre une plaque métallique ou je mesure 0,4 V entre 2 jonctions
    a votre avis c'est le transistor ou l ampli de tram qui est mort je vais testé l'ampli mais je ne sais pas quelle tension je dois avoir sur quelle patte
    merci de vos réponse
    BRICOLOSECPO
    Re : trait blanc au milieu de l'ecran noir
    Bonsoir.
    Pour commencer et pour info:
    14PT1521/12
    PHILIPS
    TE3.2E
    Donc Chassis TE3.
    TRAIT BLANC , si Horizontal -----> PB de balayge Trame .
    I600 TDA1771 VERTICAL DEFLECTION IC
    Verifier si pas de soudures mauvaise sur le connecteur des la platine;
    Verifier l'alimentation de l'ampli trame , résistance de sécurité sur cette ligne D'alimentation;
    @+++++SECPO83
    invite347bf77f
    merci bien pour tes informations SEPCO83
    je vais testé l ampli de trame et je te tien au courant sur l'évolution du problème sinon s'il y s'avère que ce soit l'ampli de trame qui soit mort est il difficile d'en trouver un autre?
    marc.suisse
    Salut
    Cela ne doit pas être trop dur d'en trouver un
    On a tous quelque chose à s'apporter .
  1. [Brun] ICC9 trait blanc horizontal milieu écran
    Par invite5641240c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2008, 22h41
  2. [Brun] Televiseur trait blanc horizontale
    Par invite55d9263f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2008, 12h59
  3. trait blanc au milieu de mon écran 19'
    Par invite7467ea1f dans le forum Dépannage
    Réponses: 45
    Dernier message: 10/12/2006, 12h20
  4. trait horizontal jaune au milieu de l'écran sur télé samsung
    Par invite6ad5b48e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2006, 22h32
  5. Trait blanc hrizontal 67472 mv PHILIPS
    Par invite55dd9b82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2005, 21h05
