[Blanc] Lave vaisselle Ariston LSV 67 en panne
    invite40a5093c
    Thumbs down Lave vaisselle Ariston LSV 67 en panne
    Lorsque je mets en route mon lave vaisselle Ariston LSV 67, programmateur sur "lavage normal", celui démarre, puis s'arrête lorsqu'il arrive à l'étape suivante du programme.
    J'ai retiré les parois et les protections acoustiques pour avoir accès aux différents composants, puis ai refait le même test.
    Je vois bien l'eau arriver, et en ouvrant la porte et simulant manuellement son verrouillage, l'eau est propulsée vers le haut et le bas. Le programme se poursuit et s'arrête à l'étape suivante.
    Si je tourne manuellement le programmateur, celui poursuit son programme jusqu’au cycle suivant.
    J'ai une expérience de 10 ans en SAV, mais pas en électroménager (télécom).
    Auriez vous une idée sur le diagnostic à faire ?
    Merci pour votre aide
    bret35
    Re : Lave vaisselle Ariston LSV 67 en panne
    votre eau chauffe t-elle quand votre programateur se bloque?si ce n'est pas le cas contolez votre resistance avec un ohmetre
    et si l'eau est chaude contrlolez le bloc de trois klixons placés sous la cuve
    a+ bret35
    invite40a5093c
    Bret35, merci pour votre réponse !
    Je viens de mesurer 27.7 ohms au bornes de la résistance.
    J'ai effectué cette mesure, appareil hors tension et après avoir débranché la résistance du reste du circuit électrique.
    Est-ce OK pour la résistance ?
    invite40a5093c
    quelqu'un peut-il m'aider SVP ?
    bret35
    re
    votre resistance est bonne
    suivez les fils qui vont à la resistance et controlez si vous n'avez pas un klixon rearmable(petite piece cylindrique avec un ptit bouton rouge au centre pour le rearmer)
    a+ bret35
  1. [Blanc] Problème Lave Vaisselle FAURE LSV 768
    Par invite41c31e5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2008, 23h32
  2. [Blanc] panne lave vaisselle ariston
    Par invite6ad5b48e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2008, 22h35
  3. Lave Vaisselle ariston Lsv 66 Chauffe Plus
    Par invitedb1e1798 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2006, 15h58
  4. lave vaisselle ariston LSV 62 en panne !
    Par inviteecc1d44b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2005, 17h31
  5. Panne lave vaisselle ariston lsv 61
    Par invite19ddc61a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2005, 10h13
