[Brun] probleme ejection disque
    invite20b9a88a
    sur mon enregistreur de dvd philips dvdr 3335, tout fonctionne sauf la fonction open car il m'envoi un message "blocked"
    donc rien à faire et j'ai égaré la documentation donc ............. je ne sais plus trop quoi faire
    donc si quelqu'un peut m'aider, cela serait bien
    si quelqu'un à la documentation aussi, je prends bien sur
    merci par avance de vos réponses et de votre aide
    vincent
    invite468ae829
    Re : probleme ejection disque
    Normalement dans un lecteur tu as quelque part un petit trou permettant l'introduction par exemple d'un trombone déplié.
    Si tu enfonce le trombone, tu devrais débloquer le tiroir et au moins l'ouvrir une fois, ce qui devrait permettre de récupérer l'éventuel CD coincé.
    Ensuite, rebrancher l'appareil, et s'il ne ferme pas de lui même le tiroir, le fermer en poussant.
    Il arrive quelquefois que ce ne soit qu'une mauvaise information de l'état ouvert fermé du tiroir qui empeche toute manip.
    sinon, démontage...
    Bonjour vcm16 et tout le groupe
    Citation Envoyé par vcm16 Voir le message
    ... si quelqu'un à la documentation aussi, je prends bien sur ...
    Pour la doc, tu devrais trouver sur ce site:
    http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/d...xt=DVDR%20520H
    invite20b9a88a
    merci je vais voir cela
    invite20b9a88a
    il n'y a pas de trou pour mettre un trombone pour éjecter le cd.
    j'ai pas la doc donc pas facile !!!!
    invite20b9a88a
    c'est un enregisteur de salon
    invite468ae829
    Il est assez rare de ne pas avoir d'orifice permettant l'éjection manuelle du tiroir, mais ça arrive.
    Dans ce cas, il va falloir démonter la boite et tenter une ouverture en douceur.
    par contre, la référence en façade n'est pas forcément la référence Philipps. vérifier derrière qu'il n'y en ait pas un autre.
    invite20b9a88a
    ok merci je vais regarder cela
    ... j'ai pas la doc donc pas facile !!!!
    Bizarre, je crains une erreur de numérotation. Voilà ce que donne, comme produits, le numéro seul:
    1 21PT3335/93 Philips TV 21PT3335 21" real flat with Crystal Clear
    2 SBC3335/IND HEADPHONE
    3 SBC3335/SEA HEADPHONE
    Peux-tu faire la recherce, plutot sur le reste, à savoir DVDR?
    La liste est nettement plus longue -> 498 éléments
    http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/d...searchtxt=DVDR
    On y relève des trucs comme ça:
    86 DVDR3300H/02 Philips Hard disk/DVD recorder DVDR3300H
    87 DVDR3300H/05 Philips Hard disk/DVD recorder DVDR3300H
    88 DVDR3300H/19 Philips Hard disk/DVD recorder DVDR3300H
    89 DVDR3300H/51 Philips Hard disk/DVD recorder DVDR3300H
    90 DVDR3305/02 Philips DVD player/recorder DVDR3305
    91 DVDR3305/05 Philips DVD player/recorder DVDR3305
    92 DVDR3305/19 Philips DVD player/recorder DVDR3305
    93 DVDR3305/51 Philips DVD player/recorder DVDR3305
    94 DVDR3320V/01 Philips DVD recorder/VCR DVDR3320V with i.LINK digital input
    95 DVDR3320V/02 Philips DVD recorder/VCR DVDR3320V with i.LINK digital input
    96 DVDR3320V/05 Philips DVD recorder/VCR DVDR3320V with i.LINK digital input
    97 DVDR3320V/19 Philips DVD recorder/VCR DVDR3320V with i.LINK digital input
    98 DVDR3320V/37 Philips DVD recorder/VCR DVDR3320V with i.LINK digital input
    99 DVDR3320V/37B DVD recorder/VCR i.LINK digital input
    100 DVDR3320V/58 Philips DVD recorder/VCR DVDR3320V
    101 DVDR3330H/02 Philips Hard disk/DVD recorder DVDR3330H
    102 DVDR3330H/19 Philips Hard disk/DVD recorder DVDR3330H
    103 DVDR3345/93 Philips DVD player/recorder DVDR3345
    104 DVDR3350H/37 Philips Hard disk/DVD recorder DVDR3350H
    105 DVDR3350H/37B Hard Disk/DVD Recorder
    106 DVDR3350H/55 Philips Hard disk/DVD recorder DVDR3350H
    107 DVDR3355/02 Philips DVD player/recorder DVDR3355 with i.LINK digital input
    108 DVDR3355/19 Philips DVD player/recorder DVDR3355 with i.LINK digital input
    109 DVDR3355/37 Philips DVD player/recorder DVDR3355 with i.LINK digital input
    110 DVDR3355/37B DVD Player/Recorder i.LINK digital input
    111 DVDR3355/55 Philips DVD player/recorder DVDR3355 with i.LINK digital input
    112 DVDR3355/BK Philips DVD player/recorder DVDR3355 with i.LINK digital input
    Dernière modification par gienas ; 04/01/2009 à 17h26.
    invite20b9a88a
    oui autant pour moi la référence est 3355
    carcan
    Hello !
    le message "Blocked" signifie que l'ouverture du tiroir a été inhibée par le software. Ton lecteur se trouve en mode "sécurité grands magasins". J'ai eu plusieurs fois le cas. Par contre, je ne connais pas la procédure pour ton modèle pour le débloquer.
    Laurent
    KGM
    Essaies cette manipe :
    Sans disque à l'intérieur (sinon dessous il y a un trou /lumière ), mets en marche l'appareil , sur la télécommande appuies sur 0, 0, 0, 9 et OK ( test pour connaitre la version do soft).
    invited11ca8a5
    Bonjour voici une des procedure que je fais réguliairement pour ce model:
    Panne : si affiche "blocked":
    sortir la méca , ouvrir le tiroir manuellement, remonté puis essais
    ca marche 2 x sur 3.
  1. éjection de matériel
    Par invite9b2a4c30 dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/10/2008, 13h57
  2. Ejection de k7
    Par invitedbfa8d86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2006, 13h10
  3. Pb éjection Cassette !!!
    Par invite777f838b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2005, 09h21
  4. Pb ejection CD autoradio
    Par invite23f1d15c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2005, 16h12
  5. ejection d'etoile
    Par alaink dans le forum Archives
    Réponses: 33
    Dernier message: 11/02/2005, 18h08
