[Thermique] Problème chauffe eau électrique
    invitebfd45307
    Mon chauffe eau électrique fuit par goutte à goutte au niveau du groupe de sécurité et en continu.Celui-ci ne fonctionne que la nuit.
    En consultant des réponses données sur ce forum, j'ai tourner à 2 reprises le bouton de manoeuvre , mais la fuite est toujours là.Donc j'en conclu que le groupe est hs .
    Mais ce qui m 'inquiète c'est qu'en effectuant la manoeuvre il n'y a aucun jet d'eau qui sort.
    Est-ce que cela veut dire qu'en plus du groupe il y a une autre pièce d'HS.
    Et surtout est-ce que ça veut dire qu'en cas de surpression l'eau n'est pas évacuée ? malgré qu'il y a cette fuite.
    Je ne m'y connais pas du tout et j'ai un peu peur que cela soit dangereux.
    Merci d'avance pour vos réponses
    Renzo
    Re : Problème chauffe eau électrique
    Est-tu sûr d'avoir manoeuvré le bon bouton ? Est-ce que tu n'aurais pas par hasard manoeuvré le robinet d'arrêt ?
    invitebfd45307
    merci pour la réponse rapide.
    oui je pense avoir actionné le bon , il est écrit dessus à manoeuvrer 1 à 2 fois par mois.
    Mais c'est la 1ère fois que je le fais , je ne savais pas que c'était à faire.Donc je ne sais pas si avant l'eau sortait.
    joh93
    Bonjour, changes ton groupe de securitée.
    Verifies ta pression reseau qui ne doit pas depasser 3 bars.
    invitebfd45307
    Je vais contacter le proprio pour changer le groupe de sécurité, c'est bien à sa charge ?
    Pour la pression réseau à quel endroit ou comment puis je la contrôler ?Je ne vois aucun mano au niveau du chauffe eau ni au niveau de la vanne d'eau de l'appartement.
    Sinon entre temps est-il dangereux de faire fonctionner le chauffe eau ?
    invite963e92db
    bonjour si ton groupe fuit que la nuit donc quand il chauffe cela na rien d anormal
    invite6f737abf
    Pour manoeuvrer le purge du GS il faut y aller de bon coeur, c'est souvent assez dur et il faut forcer.
    Attention parfois ça gicle.
    invitebfd45307
    Citation Envoyé par goel22 Voir le message
    Je n'ai pas eu besoin de forcer mais j'ai tourner doucement , dans le sens inverse des aiguilles d'une monte.
    le fait que l'eau ne sort pas peut etre du au fait que je ne l'ai pas tourner rapidement ?
    invite963e92db
    bonjour en fait il faut tourner dans le sens des aiguilles d 1 montre. coupe l eau avant sa evitera que sa gicle et fait le claquer 2 fois
  1. Problème de chauffe eau electrique acalpulco
    Par inviteca1fe6a0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/01/2009, 16h56
  2. [Thermique] probleme de chauffe-eau electrique
    Par invite154ba980 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2008, 22h58
  3. [Thermique] Problème chauffe eau électrique
    Par invite7d7edc7e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2007, 17h45
  4. [Thermique] problème de chauffe eau électrique
    Par invite8ac44969 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2007, 10h39
  5. problème de chauffe eau électrique
    Par invite59fec0e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2006, 15h25
