[Blanc] lave linge brandt wtc 1381E-F/01 : essorage bruyant....
    invitee9db4d34
    Question lave linge brandt wtc 1381E-F/01 : essorage bruyant....
    bonsoir,
    bonne année 2009 à tous
    mon lave linge est trop bruyant au moment de l'essorage.... ; j ai l'impression que le tambour va se détacher
    que faire pour retrouver un essorage plus silencieux? ...................
    je possède un LL Brandt AA posistop
    je viens juste de changer la pompe de vidange ainsi que la courroie.
    en vous remerciant d'avance de votre aide
    Barbara.
    invitef80bfdd5
    Re : lave linge : essorage bruyant....
    j'espère que vous etes bon mécanicien car tres souvent lorsque cela fait ce vacarme c'est qu'il faut changer les paliers de la machine. pour plus de renseignements il serait nécessaire d'avoir le type de votre appareil
    invitee9db4d34
    Red face Re : lave linge : essorage bruyant....
    bonjour Michel,
    le type de ma machine est wtc 1381E-F/01 de marque Brandt class AA posistop
    concernant ces paliers, où sont ils situés ? et quelle serait la dépense moyenne pour l'achat de ces paliers?...
    je vous remercie.
    Barbara.
    ledabe
    compter environ 70€ pour les 2 roulements
    il faut démonter les 2 panneaux de côté
    invitee9db4d34
    merci Chougaby
    où puis je me procurer ce matériel (je pense au service après-vente?)et comment procéder pour le démontage et le montage des nouvelles pièces?
    invitee9db4d34
    Re : lave linge brandt wtc 1381E-F/01 : essorage bruyant....
    en démontant les parois et en vérifiant le corps tambour je me suis aperçue qu'il manque 3 vis pour maintenir l'ensemble du tambour
    maintenant la courroie glisse vers l'arrière de la poulie
    comment remedier au problème de la courroie
    maintenant j'ai deux problèmes à ma machine ; le vacarme de l'essorage et la courroie...
    je commence par où? MERCI
    ledabe
    le moteur est fixé sur un berceau en métal qui est fixé par 4 vis BTR
    dévisser légèrement les 4 vis et tirer le moteur à fond vers vous du coté poulie il va ressortir d'environ 5 à 6mm c'est suffisant resserrage des 4 vis et replacer la courroie elle se mettra en place idéal.
    Pour les 3 vis précisez lequel ?
    invitee9db4d34
    bonsoir,
    hé bein vous avez tapé dans le mile !! merci
    il manque 2 vis et 1 est cassée; je vais donc dévisser la dernière vis BTR qui reste et partir en acheter demain matin
    dois je utiliser les références de la machine pour l'achat de ces 4 vis BTR ?
    il y a 2 axes poulies de chaque coté de la machine ; je les dévisse toutes les deux pour tirer le moteur coté courroie?
    merci Chougaby
    ledabe
    Pour aligner la courroie
    il faut devisser legerement les 4 vis BTR du berceau moteur
    et tirer le moteur par son axe poulie
    ensuite resserer ces 4 vis (ces 4 vis ne sont pas visible)
    il faut se baisser à terre ou prendre une glace pour les localiser)
    De chaque coté paliers il manque une vis cet normal.
    vous avez 3 vis différentes de chaque coté + 2 BTR longues fixation
    entre les deux 1/2 cuves et toutes la serie de BTR ordinaire.
    invitee9db4d34
    Thumbs up LL brandt wtc 1381E-F/01
    Bravo excellent conseil, tout est ok, la courroie reste en place
    c'est lorsque vous avez dit d'utiliser le miroir que j'ai pu localiser les vis BTR
    La courroie ne glisse plus derrière le plateau
    je suis très heureuse, je vais pouvoir à nouveau faire laver du linge .
    merci infiniment et Bonne Année 2009.
    Cordialement. Barbara.
    invitee9db4d34
    Thumbs up lave linge brandt wtc 1381E-F/01 : essorage bruyant....
    merci Michel
    merci Chougaby
    j'ai fait une machine et tout est rentré dans l'ordre....
    il n'y a plus de vacarme car les vis manquantes concernaient un palier détaché
    j'ai simplement mis 2 autres vis et le lave linge émet à nouveau un bruit léger à l'essorage ...quel silence!!!
    problème résolu...
    je suis maman de 3 enfants, un mari pas mécano alors merci.
    cordialement.
    Barbara.
    invitee9db4d34
    Unhappy repanne lave linge brandt wtc 1381E-F/01 : essorage bruyant....
    ......mauvaise nouvelle
    à la deuxième machine l'essorage à été très violent au point de créer des fuites d'eau de l'habitacle du tambour, les 2 vis que j'avais mise ont cassé et la courroie s'est détachée à nouveau
    maintenant que dois je faire?
    Michel m'a conseillé de changer les paliers ce que je pense faire dès demain
    je me demandais si c'est difficile à changer ces paliers?
    l'habitacle dans lequel est logé le tambour est maintenue par 4 vis btr mais il ne m'en reste qu'une
    merci .
    invitee9db4d34
    Question repanne lave linge brandt wtc 1381E-F/01 : essorage bruyant....
    invitef80bfdd5
    Re : repanne lave linge brandt wtc 1381E-F/01 : essorage bruyant....
    a voir le periple, il est quasi sur que les roulements en ont pris un coup car sinon pourquoi les vis se casseraient elles? j'espère seulement qu'il n'y a pas de problème question axe car ce serait une catastrophe . la seule chose a faire a mon avis c'est de tenter de demonter les paliers pour voir si on constate un problème et aussi si les roulements s'enlèvent sans se casser . avec un peu de chance ca devrait aller mais si vous n'etes pas mécanicien , demandez de l'aide a un ami , les roulement sont glisser sur l'axe mais des fois c'est pas commode de les deboiter de leur endroit .
    pour moi c'est le plus sensé et le faire avant de commander des neufs question d'etre sur de pouvoir les utiliser au cas ou il serait impossible a deboiter
    invitee9db4d34
    ok je vais voir merci..........
    bonsoir,
    suite a mp il faudrait toutefois être certain que ce ne soit pas la cuve qui soit percée,
    ceci avant de remplacer les paliers qui ne posent pas vraiment de difficulté (c'est a votre portée)
    remplissez la cuve et sans la faire tourner s'assurer qu'il n'y a pas fuite,
    ainsi vous serez certaine que ce sont bien les paliers qui sont en cause
  1. [Blanc] essorage lave linge trop bruyant
    Par invite6a5c16cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2008, 07h28
  2. [Blanc] Schemas lave linge Brandt Malice WTC 1181FD
    Par invite9fcd360e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2008, 00h49
  3. panne lave-linge brandt WTC 0714FD/D
    Par invitece8b9c92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2005, 15h23
  4. Essorage bruyant Lave linge Whirlpool
    Par benoit591966 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2005, 09h49
  5. lave-linge essorage anormalement bruyant
    Par invitea7032597 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2005, 21h20
