[Thermique] Chaudière chaffoteaux et maury NIAGARA 23CF
    invite3fa4a485
    J'ai un problème avec ma chaudière. Elle s'est mise à chauffer sans répondre au thermostat d'ambiance ce qui fait que l'on avait 22°C dans la maison. La société qui l'entretien est venue et m'a dit que notre thermostat d'ambiance (un bi-lame) ne fonctionnait plus. Je l'ai changé pour un programmable (delta dore deltia 8) et depuis elle suit un cycle bizarre, le chauffage s'allume et s'éteint quelques secondes plutard ce qui fait qu'il ne fait désormais plus très chaud dans la maison, environ 17°C. Les radiateurs sont chauds continuellement mais manifestement pas assez pour chauffer la maison.
    Quelqu'un aurait-il une idée sur le problème. Merci d'avance.
    Mairozer.
    invite963e92db
    Re : Chaudière chaffoteaux et maury NIAGARA 23CF
    bonjour shunte le thermostat et si sa tourne nikel fait le remplacer -a priori avant ce changement il n y avait pas de probleme
    invite3fa4a485
    Merci pour le conseil. J'ai fait l'essai mais pas de résultat. J'ai l'impression qu'avec ou sans thermostat la chaudière fonctionne de la même façon. J'ai également remarqué que la flamme ne restait pas allumée très logntemps.
    joh93
    Bonjour, elle monte a combien en temperature la chaudiere?
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Calydra 23CF : pb. et changement. [résolu]
    Par inviteedf9fd0d dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/12/2008, 21h59
  2. [Thermique] Chaudière Niagara de Chaffoteaux et Maury
    Par inviteef2401e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2008, 21h26
  3. [Thermique] Pb chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara
    Par invite72e8b781 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2008, 17h59
  4. [Thermique] chgt thermostat sur chaudiere Chaffoteaux et Maury Nectre 3.23CF
    Par inviteaf7ddac7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2007, 22h36
  5. allumage niagara 23CF chaffoteaux&maury
    Par invite1e3a8198 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2007, 15h13
