[Brun] Chaîne Hi-Fi Technics dont l'ampli ( SU-X920D ) : démarre normalement et s'arrête. - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 65
    invite8e6d8159
    Re : Chaîne Hi-Fi Technics dont l'ampli ( SU-X920D ) : démarre normalement et s'arrête.
    Merci pour cette précision Parcro, j'ai présumé un peu vite que le montage était symétrique et que Q706 était l'équivalent de Q705 sur l'autre voie...
    peyrou
    Je rentre là dans un pays inconnu mais passinnant.
    Voilà une photo coté soudure demandé par Parcro.
    Pour faire les mesures ne serait-il pas plus facile de passer par le coté soudure pour éviter les court-circuits.
    Merci.
    François
    Dernière modification par marc.suisse ; 22/01/2009 à 15h53.
    marc.suisse
    Citation Envoyé par peyrou
    Clin d'oeil à Marc: J'ai vécu plus de 45 ans à Genève.
    Moi Morges , donc à 50km de Genève , ville d'ailleurs je n'habiterais jamais ....
    Je préfère les petites villes tranquille .
    Bref , refais les soudures que je t'ai entourées en bleu sur le fichier joint et refais un essai .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    parcro
    Avé
    Marcus-Morgeus a les yeux de Lyncée pour repérer les soudures douteuses!
    Si des mesures sont nécessaires, c'est mieux du côté soudures, mais utilise une pointe de test très finement pointue pour éviter de déraper
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    peyrou
    Petites questions de géographie.
    Position de L501 et L 502 et des points bleus ?
    Merci.
    François
    invite8e6d8159
    Peyrou, les deux bobines sont très visibles sur la face supérieure (côté composant, les deux "serpentins" en cuivre dont un est juste au dessus de MAIN AMP). Personnellement, j'ai du mal à voir côté soudure mais en retournant la carte tu devrais repérer les extrémités cuivrées de section assez importante des bobines.
    Pour la mesure des tensions d’offset, peut importe de quel côté de la bobine tu fais ta mesure.
    peyrou
    Catastrophe.J'ai du provoquer un court circuit des deux cotés du module ampli ( SV 13205 )
    Au début de mes mesures il y avait toujours le clic du relais alors que maintenant il n'y a plus rien du tout.
    Il y a bien quatre régulateurs ( deux de chaque coté ).
    Deux verts: B1 187 F217 et deux noirs D1 761 E209
    Je suppose que c'est irratrapable !!!!
    C'est vraiment sensibles ces petites bêtes.
    Merci.
    Meilleures salutations.
    François
    parcro
    Avé
    avant de faire les mesures, as-tu bien refais les soudures indiquées par Marcus Helvéticus ??
    sinon, ressoude et vois ce qui se passe après, car il est probable que les soudures douteuses repérées par l'oeil de Lyncée fassent mauvais contact, d'où ton inquiétude
    de plus, je comprends que le possible cc a eu lieu (as-tu réellement dérapé et mis en contact, avec la pointe de test, deux pistes ?)sur les transistors régulateurs et non sur le gros CI svi 3205; si oui, c'est pas trop grave: les transistors se remplacent, s'ils sont claqués
    Amicalement.
    DD
    peyrou
    J'ai bien contrôlé les soudures.
    J'ai bien dérapé avec la pointe test et j'ai perçu le petit éclair.
    Vu mon inexpérience, j'avais décidé d'isoler les broches au fur et à mesure. Et comme cela se passait bien j'ai cessé de prendre cette précaution.
    Savez-vous où je peux trouver ces transistors régulateurs ?
    Merci pour votre patience.
    François
    invite8e6d8159
    Bonsoir à tous,
    Peyrou, le 2SD1761 est disponible chez Electronique diffusion mais l'est certainement aussi ailleur.
    peyrou
    Merci pour les réponses.
    D1 761 E 209 devient 2SD 1761.
    Et que devient B1 187 F 217.
    François
    parcro
    Amicalement.
    DD
    peyrou
    Mercipour tous ces renseignements.
    Pour commander ces pièces, c'est pas évident.
    Avez-vous une liste de fournisseurs ?
    Merci.
    Bonne soirée.
    François
    invite8e6d8159
    Je commande souvent chez eux : http://www.electronique-diffusion.fr/
    et les deux composants y sont disponibles.
    peyrou
    Merci pour l'adresse. En effet ces deux composants sont disponibles chez eux.
    Petite question technique: comment fait-on pour pomper l'exès de soudure, et pour éviter que les soudures se touchent ?
    Grand merci.
    François
    marc.suisse
    Salut
    En utilisant de la tresse à dessouder , visible en bas de page suivante :
    http://www.gotronic.fr/catalog/outil...le=soudure.htm
    Tu seras de toute manière obligé de t'en procurer pour dessouder les transistors .
    parcro
    Avé
    avec une pompe aspirante/à déssouder
    http://www.gotronic.fr/catalog/outil...ble=pompes.htm
    ps avé Marcus
    tj + rapide sur la balle !
    Amicalement.
    DD
    peyrou
    Suivant la citation de St. Ex. ( merci Parcro ) je me lance.
    J'ai commandé les transistors et dès que je les ai je les changes et refais les mesures et je vous tiens au courant.
    Quelqu'un sait-il ou se trouve le thermostat qui déclanche le relais, ainsi que leurs dénominations
    qui démarre le ventilo ?
    Merci.
    François
    invited11ca8a5
    Pour info
    les chaine technics ont une maladie connu chez les sav.
    certaine chaine qui possede un ventillo au dos ont un souci sur celui la
    Je m'explique, le ventillateur a une vitesse variable
    si le moteur est gripé, le retour d'info de conso du moteur en courant indique une defaillance a la gestion et qui met la chaine en secu(veille)
    le moteur resemble beaucoup au moteur de plateau sony
    solution :
    1) reprendre soudure ampli bf puissance et au alentour
    2) degipé au F2 le moteur
    peyrou
    En attendant les pièces, je démonte.
    A ce sujet, comment effectuer cette opération ( voir image ) je n'ose pas forcer.
    Merci.
    François
    parcro
    Avé
    la photo n'est pas encore validée mais s'il s'agit de connecteur "flat cable" vois en page 10 de la doc "removal of the connector"
    il faut soulever la languette de pression marquée connector sur le dessin de J501/502
    Amicalement.
    DD
    peyrou
    D'après le dessin j'avais à peu près compris.
    Mais avec quel instrument peut-on soulever cette languette de pression ?
    Merci.
    François
    parcro
    Avé
    faire levier à gauche et à droite avec un simple tournevis sur un point d'appui
    ou bien avec une pince brucelles coudée 45° :
    http://www.quincaillerie-aixoise.fr/...+coud%E9e.html
    Amicalement.
    DD
    peyrou
    Je suis en train de faire les soudures, mais on veut fermer la discussion.
    Comment faire pour la suite.
    parcro
    Avé
    à mon avis, il suffit de demander de ne pas fermer la discussion
    bonne chance !
    Amicalement.
    DD
    peyrou
    Manifestement il semble que cette discussion est restée ouverte.
    Question: je ressoude les transistors mais derrière les anciens ce trouve une sorte de pâte blanche. Qu'est-ce ?
    Autre question: pour quelle raison ces transistors sont-ils protégés par une sorte de couvercle ?
    François
    parcro
    Avé
    la pâte est une pâte thermique conductrice de chaleur pour améliorer la dissipation de chaleur vers le radiateur sur lequel est fixé le transistor (avec ou sans isolateur électrique, c'est selon)
    http://www.manutan.fr/pate-de-dissip...088151446.html
    pour le couvercle, il s'agit probablement de radiateur (fais une photo):
    http://www.sonelec-musique.com/elect...ur_calcul.html
    http://rouxphi3.perso.cegetel.net/Re.../Radiateur.pdf
    https://www.directmarket.ch/Action.L...ebsite=&skip=0
    Amicalement.
    DD
    peyrou
    Voici 2 photos: avec et sans couvercle.
    François
    parcro
    Avé
    ce sont bien des refroidisseurs/radiateurs/dissipateurs qui, tout en les fixant parfaitement, améliorent la transmission de chaleur des transistors (pâte thermique aidant), vers le gros radiateur à ailettes arrière en alu (l'alu est un excellent conducteur thermique)
    Amicalement.
    DD
    peyrou
    Merci pour vos réponses.
    Je change ces transistors (que je pense recevoir demain )et je fais les mesures.
    François
  1. [Blanc] LV Indésit IDL500 : démarre normalement et voyant 1 et 3 clignotent.
    Par invite9dc3e2de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2009, 11h16
  2. [Brun] Ampli Technics SU-X920D
    Par peyrou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2009, 15h37
  3. Pas de son sur chaîne Technics SA-CH655
    Par invite413333e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2004, 18h14
  4. Panne sur chaine Technics
    Par invite649a3478 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2004, 14h21
  5. PC s'est éteint normalement mais ne démarre plus
    Par invite645e6bfd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/01/2004, 09h39
