[Brun] Rétroprojecteur Toshiba 46WH08G : ne démarre pas.
    invite1ada159b
    j'aurais besoin d'aide pour dépanner mon rétroprojecteur toshiba 46WH08G, il a toujours très bien fonctionné mais là, ce n'est plus le cas, impossible de le rallumer, même avec la télécommande.
    Le voyant de mise sous tension est allumé rouge donc normal,
    par contre le voyant vert de la minuterie clignotte sans cesse.
    quand j'essaie de la mettre en marche, j'appuie sur le bouton de mise sous tension,ensuite j'appuie sur une chaine (télécommande), elle fait le bruit normal comme si elle allait démarrer mais elle se coupe aussitôt, elle donne l'impression de se mettre en sécurité???
    Si quelqu'un pouvais m'aider, se serait vraiment sympa,
    Merci d'avance.
    invite1ada159b
    Re : Rétroprojecteur Toshiba 46WH08G : ne démarre pas.
    je n'ai pas trouvé de message pour m'aider dans le site,
    y aurait-il quelqu'un pour me secourire?
    marc.suisse
    Salut
    Regardes cette discussion : http://forums.futura-sciences.com/de...a-43vj13p.html
    Et dis nous si tu retrouves ton chassis .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite1ada159b
    merci de m'aider,
    qu'appelles tu chassis ?
    je peux joindre des photos si besoin.
    marc.suisse
    Salut
    Regardes dans le lien que je t'ai donné , dans le post 3 , il y a encore un lien .
    Cliques dessus , tu vas tomber sur une autre discussion et regardes les photos du post 8 si elles correspondent à ton chassis ( en fait la platine électronique du tv ) .
    invite1ada159b
    les chassis semblent différents, je suis un peu timide pour les démonter, mais je le ferai si vraiment il le faut,
    j'essaie de mettre des photos que je viens de faire...
    invite1ada159b
    il n'y a personne qui puisse m'aider ?
    je ne trouve pas de sujet sur la même panne.
    invite9434e570
    Citation Envoyé par fredva Voir le message
    bonjour, j ai la meme panne sur mo 46wh08g peux tu ma dire d ou vient cette panne que faut il faire pour la reparation.
    CORDIALEMENT
    marc.suisse
    Sur la dernière photo , on visualise une platine avec des résistances vertes devant , il te faut déconnecter tout les câbles qui arrivent dessus ( en notant à fur et à mesure leurs emplacements pour pouvoir les remettre correctement ) et de rallumer le tv pour une essai .
    invite1ada159b
    j'ai fait venir un réparateur, il a dit que c'est le THT qu'il faut changer, il se renseigne sur le prix et doit me recontacter.
    marc.suisse
    Salut
    Ok merci de l'information , tiens nous au jus
    invite1ada159b
    je vous tiens au courrant mais il n'a pas l'air pressé, pas autant que moi !!!!
    est-ce que vous connaissez un site ou on peut trouver le prix des pièces avec les références, je n'ai rien trouvé de bien,
    merci à l'avance.
    invite1ada159b
    je suis toujours a attendre mon réparateur,
    je n'arrive pas a trouver la pièce sur le net, je souhaiterai l'acheter et la remplacer moi même. Qui pourrai me conseiller une boutique qui vend se type de pièce, je n'en trouve pas...........
    THT référence : TFB3087AB
    merci.
    marc.suisse
    Salut
    Je n'ai pas trouvé non plus , les seuls références que j'obtiens sont celles-ci : http://eshop2.euras.com//geraetesuch...0&login=797910
    Mais j'aimerais quand même que tu essayes de faire ce que je t'ai conseillé dans le post 9 .
  1. [Brun] Toshiba - Retroprojecteur 46WH08G
    Par invitef5cd045b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2009, 21h27
  2. [Brun] Pb Retroprojecteur Toshiba 46wh08g
    Par invite0fa78975 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2008, 23h36
  3. [Brun] Panne- rétroprojecteur toshiba 46WH08G
    Par invite94f6d114 dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 27/05/2008, 13h32
  4. [Brun] Probleme de convergence sur retroprojecteur toshiba 46WH08G
    Par invite86fc6c1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2008, 07h55
