[Thermique] Cumulus qui disjoncte
    invite05a48732
    Unhappy Cumulus qui disjoncte
    Me voilà de retour sur ce forum car je viens d'avoir un coup de fil de ma belle maman.
    Son cumulus disjoncte systématiquement au bout de 5 mn de chauffe.
    A préciser que le cumulus a été détartré hier et que c'est depuis ce détartrage que cette disjonction se produit.
    Avez-vous des pistes avant que j'aille voir sur place?
    Merci beaucoup par avance
    invite728b013d
    Re : Cumulus qui disjoncte
    Bonjour xlantchris,
    La résistance n'a pas tenu, il faut la remplacer. Je te rassure c'est un phénomène courant ; n'est-ce pas PEPIN45 ?
    Marc.
    invite05a48732
    Merci pour ta réponse, mais apparemment la résistance fonctionne quand même 5 minutes.
    Est-il possible que la résistance fonctionne par intermitence ?
    Bonjour xlantchris et tout le groupe
    Citation Envoyé par xlantchris Voir le message
    ... la résistance fonctionne quand même 5 minutes ...
    Il me semble que tout est possible, mais il faudrait, avant d'échafauder des hypothèses, avoir des précisions supplémentaires.
    Tu parles au #1, de disjonction systématique après 5 mn. Mais qui disjoncte? Le général EDF, le disjoncteur divisionnaire qui protège le cumulus? Quel est le type de la résistance? Est-elle blindée et "baignante" (immergée) dans l'eau chaude, ou bien est-ce une résistance stéatite, enfilée dans un doigt de gant?
    Comme tout cela a été bricolé, il se peut qu'un composant ait mal résisté, ou qu'une infiltration d'eau se soit produite.
    Suivant le cas, la disjonction peut se produire par surintensité ou par une fuite à la terre, due à un "défaut d'isolement". Ce peut être interne à la résistance si elle est blindée, et donc irréparable (à changer) ou une humidification intempestive qu'il faut déceler et régler.
    Il se peut aussi qu'il s'agisse d'un mauvais remontage.
    invite05a48732
    merci pour ta réponse, à priori c'est le disjoncteur divisionnaire qui saute.
    j'en saurais plus quand j'y serais allé.
    Je vous tiens au courant...... sans jeux de mots....
    ... c'est le disjoncteur divisionnaire qui saute ...
    Aïe!
    S'il n'est pas différentiel, alors c'est une surcharge, qui pourrait faire penser à un court circuit car je vois mal la résistance diminuer sans raison autre que la chauffe.
    Cette diminution de résistance ou court circuit, se manifesterait entre les bornes d'alimentation, et pas par rapport à la terre.
    invite05a48732
    oh, ce qui voudrait dire que la résistance se mettrait en court-circuit?
    oui mais à cause de quoi? surtout au bout de 5 mn.?!
    ... la résistance se mettrait en court-circuit? ...
    Ce peut être un court circuit franc, ou un court circuit partiel: une partie de la résistance se court circuite, ce qui, au total, diminue sa valeur, donc augmente le courant.
    ... mais à cause de quoi? surtout au bout de 5 mn.?! ...
    La déformation due à la dilatation, qui peut être importante, car la température peut monter haut. Certaines résistances rougissent, ce qui dépasse 400°C
  1. [Blanc] Congelateur qui a fait disjoncté, puis qui fonctionne
    Par Olive30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2009, 17h14
  2. [Blanc] Four Sauter qui disjoncte
    Par invite961fdc3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2009, 23h49
  3. [Divers] circuit qui disjoncte
    Par invite9774b3c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2008, 09h47
  4. [Brun] Ampli qui disjoncte
    Par invite47d2bcad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2007, 19h38
  5. mon cumulus d'eau chaude disjoncte
    Par invite528d2665 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2006, 17h03
