[Blanc] Four Sauter qui disjoncte
    invite961fdc3a
    Après pyrolise du four, de marque Sauter, celui-ci dysfonctionne pendant un long moment :
    lorsqu'une cuisson est activée, le four fonctionne entre 2 et 5 minutes, puis il fait disjoncter toute la rampe.
    J'ai démonté les panneaux arrière et supèrieur et je ne vois rien d'anormal.
    Auriez-vous des solutions ?
    Merci d'avance.
    ptigui29
    Re : Four Sauter qui disjoncte
    Un des élements électrique est en défaut d'isolement (en général une résistance)
    Avez vous un multmimètre pour effectuer des mesures?
    invite961fdc3a
    Tout d'abord merci pour cette réponse.
    Je n'ai pas de multimètre avec moi.
    J'en récupérerai un ce lundi. Mais pour être franc, après avoir démonter le four, je ne vois pas quel est l'élément qui fait office de résistance.
    La dernière fois que ce problème m'est arrivé, le four s'est remis à fonctionner après quelques semaines. Cela vous paraît-il possible que le défaut de résistance s'estompe au cours du temps.
    Merci,
    Laurent.
    ledabe
    Pour la prochaine intervention avec un multimètre
    et donner la référence du four
    invite961fdc3a
    Voici les références du four :
    marque : Sauter
    référence : 4862MP
    année d'achat : 1999
    Merci pour votre aide,
    et bonne soirée,
    Laurent.
    invite21e9323e
    Bsr à tous,
    La présence de graisse, d'humidité font varier la résistance d'isolement, donc effectivement le courant de fuite résultant varie.
    Une mesure d'isolement s'effectue avec un mégohmmètre avec injection de tension.
    Exemple : Mesure Ri 10 kohms sous 200V > U=RI > I = U/I = 20 mA, un peu d'évolution et l'interrupteur de protection 30 mA déclenche.
    Avec un multimètre on arrive à avoir une indication (mesure entre une des bornes de la résistance & la masse du four ou la terre).
    Un coup de bosse métallique autour des connexions de la résistance peut améliorer + peut être dégraissant type alcool + séchage.
    Bon courage
    invite21e9323e
    Correctif I = U/R Ma Culpa
    invite961fdc3a
    Smile Re : Four Sauter qui disjoncte
    j'ai suivi les derniers conseils, à savoir j'ai frotté / gratté les connexions arrières de la résistance. Celles-ci présentées un petit dépôt qui en grattant est parti. Depuis, les tests effectués ont été concluant et jusqu'à maintenant le four fonctionne. A noter qu'il n'y avait pas de résidus de graisse.
    Merci à vous pour tous vos conseils. A noter qu'il n'est pas évident de savoir où prendre les mesures de tension (entre quelles bornes).
    Laurent.
    invite961fdc3a
    Un dernier message :
    n'étant pas encore à l'aise avec tous ces outils, je vous informe que le problème étant résolu, cela me permet de clôturer le sujet.
    Laurent.
  1. [Blanc] L/V Bosch sms40m20eu qui disjoncte
    Par invite3ab1ec72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2008, 19h36
  2. [Blanc] Four Qui Fait Disjoncte
    Par invite283b118b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2008, 15h25
  3. [Divers] circuit qui disjoncte
    Par invite9774b3c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2008, 09h47
  4. [Brun] Ampli qui disjoncte
    Par invite47d2bcad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2007, 19h38
  5. machine à laver qui disjoncte
    Par invite019ebd17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2006, 19h57
